Blattfederfett
Fireman2301
Blattfederfett
#1 Beitrag von Fireman2301 » 2020-07-04 20:59:48
am Donnerstag war ich beim TÜV. Das Ergebnis war "ohne erkennbare Mängel". Dennoch meinte der Prüfer, ich sollte die Blattfedern mit einem dementsprechenden Fett einsprühen. Wenn ich Google befrage kommen einige Ergebnisse von speziellen Fetten für Blattfedern. Diese sind allerdings überwiegend für PKW beworben.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, welches Fett ich am besten auf meine Blattfederpakete auftragen kann.
Danke für eure Ratschläge
Andreas
florian112
Re: Blattfederfett
#2 Beitrag von florian112 » 2020-07-04 21:06:11
am besten das Fahrzeug am Rahmen anheben bis die Achse entlastet ist (bitte auf die Sicherheit achten) und die Blattfeder nach einer groben Reinigung mit der Drahtbürste auch zwischen den Lagen satt mit Förch S452 einsprühen.
https://www.foerch.de/werkstattchemie/s ... stoff-s452
Das Fett ist sehr druckfest und wird somit nicht zwischen den Blattfederlagen nach aussen gequetscht.
Nur zu empfehlen das Zeug.
Flo
Kami
Re: Blattfederfett
#3 Beitrag von Kami » 2020-07-04 21:11:32
Feder entlasten und seitlich grosszügig mit verdünntem Grafitfett einpinseln (Fehlbedankungssprit eignet sich zum verdünnen) damit dieses zwischen die Lagen kriecht.
Idealerweisse auseinanderbauen und die gereinigten Blätter einzeln flächig einpinseln....verhindert aussen fetttriefende Federn welche innen nur Rost auf Rost laufen...
Kami
Fireman2301
Re: Blattfederfett
#4 Beitrag von Fireman2301 » 2020-07-04 21:17:27
Danke,
das habe ich mal bestellt.
FamilieJacobs
Re: Blattfederfett
#5 Beitrag von FamilieJacobs » 2020-07-05 13:06:47
Moin. Ich nehme immer mit öl verdünnstes graphitfett. Das schön dick einpinseln. Habe schon einige zeit mike sanders fettband um die feder gewickelt. Dann bleiben die sauber und das fett auch da wo es sein soll.
Gruß cj
joern
Re: Blattfederfett
#6 Beitrag von joern » 2020-07-05 13:57:01
Das Fettband hatte ich auch einige Zeit verwendet. Der Nachteil ist, dass man Federbrüche nicht rechtzeitig erkennt. Bzw erst, wenn dann 3 Lagen durch sind.
War bei mir der Fall.
guenster
Re: Blattfederfett
#7 Beitrag von guenster » 2020-07-05 21:05:30
Der alte Federschmied bei Weitmann & Wortmann meinte zu mir:"Lass das Fett bloß weg, das sammelt nur Schmutz und fördert damit den Verschleiß" Ich habe auf ihn gehört und fahre seit etlichen Jahren problemlos "trocken".
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Re: Blattfederfett
#8 Beitrag von LutzB » 2020-07-06 11:31:13
Werden Blattfedern eigentlich ab Hersteller gefettet?
guenster hat geschrieben: ↑
2020-07-05 21:05:30
Die Aussage, so oder ähnlich, schwirrt auch bei mir im Hinterkopf 'rum.
FamilieJacobs
Re: Blattfederfett
#9 Beitrag von FamilieJacobs » 2020-07-06 11:44:26
Moin, ja und genau deshalb halt das Fettband. Ich habe den LKW jetzt 10 Jahre und noch nie einen Federbruch erlitten, deshalb schätze ich das Risiko gering ein (oder veilleicht deshalb gerade hoch?)
Ich kenne die Aussage auch, und habe es auch schon ohne Fett ausprobiert. Aber ohne Fett wird die Kiste schnell hoppelig, mit Fett federt sie wesentlich angenehmer und quietscht auch nicht. Komischer Weise bleibt überhaupt kein Dreck am Fettband hängen, auch nicht bei über 40 Grad auf staubigen Pisten. Auch bei Regen wäscht sich das Fett nicht ab. wird halt nur etwas bräunlicher nach einiger Zeit...
Bin damit super zufrieden.
Gruß CJ
burkhard
Re: Blattfederfett
#10 Beitrag von burkhard » 2020-07-06 11:46:23
2020-07-05 21:05:30
Das oben verlinkte Schmiermittel ist ja auch kein Fett sondern ein Trockenschmiermittel auf Graphitbasis. Das ist schon das richtige Zeug für die Blattfedern und besser als gar nichts.
