MAN 415 - Ölfilter
Dieselsurfer
MAN 415 - Ölfilter
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-18 8:32:48
Ahoi, ich schraube für einen Mitbewohner an seinem MAN 415. Da steht unter anderem ein Ölwechsel an. Kann mir wer eine Teilenummer vom Filter sagen? UND: Ich würde da 15W40 einfüllen - Bedenken?
Dieselsurfer
Re: MAN 415 - Ölfilter
#2 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-18 18:55:23
ok... braucht ihr noch mehr Infos zu Laster oder Motor? Ich kenn mich mit den MANs nun so überhaupt nicht aus... :hacker:
Keswicktours
#3 Beitrag von Keswicktours » 2020-05-19 10:32:23
Gemäß VDA Typenblatt ist der Motor ein D 0026 M1 mit 115 PS und beim Ölfilter sind Haupt- und Nebenstromfilter kombiniert.
Mehr habe ich leider nicht gefunden.
Bei meinem MAN steht in der Bedienungsanleitung alles Nützliche drin und hier im Forum hat mal "Allradwilli" seine Hilfe zum 415er per PN angeboten. Ist allerdings schon 8 Jahre her.
Gruss,
Dieselsurfer
#4 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-19 11:43:05
ok, dann werde ich mal weiterforschen...
#5 Beitrag von Uwe » 2020-05-19 13:17:45
Ursprünglich waren für den Motor sicherlich Einbereichsöle vorgesehen (SAE10 - SAE30). Inwieweit ein modernes 15/40 sinnig ist, würde ich vom Ölfilter abhängig machen (Spaltfilter, Teesieb oder Papier).
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-20 21:39:23
ich hab hier mal ein (schlechtes) Foto eingestellt. Das Filtergehäuse ist recht lang (~25cm) und liegt. Leider kann ich nirgens eine Nummer o.ä. entdecken. Nach meinen Forschungen gibts folgende Filter für den Motor:
Knecht FO 251
Knecht FO 223 oder Mann & Hummel OKP 23 H-06
Mann & Hummel OKH 10.60----40
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2020-05-21 11:32:32
wäre es nicht am Einfachsten, den alten Filtereinsatz auszubauen und dann darauf die Nummer abzulesen?
DaPo (Daniel)
Dieselsurfer
#8 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-22 9:46:42
ja, eiegntlich hast du recht :angel: Ich reisse aber nicht gerne Autos auseinander, ohne alle Teile da zu haben. Vor allem, wenns noch nicht mal meine sind...
#9 Beitrag von LutzB » 2020-05-22 11:19:06
Dieselsurfer hat geschrieben: ↑
2020-05-22 9:46:42
Noch doofer find ich's aber, beim Wiederzusammenbau festzustellen, dass da die falschen Neuteile rumliegen.
Dieselsurfer
#10 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-22 12:49:14
jaaaaa, ihr habt ja recht. Ich lass dann gleich mal das Öl ab und check die Nummer... :unwuerdig:
Dieselsurfer
#11 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-25 10:34:41
ich komm nicht weiter :hacker:
Auf dem Ölfilter steht: PM 215 / L 47 215
Leider kein Hersteller. Und die Nummern stimmen auch nicht mit denen im Teileheft überein. ( Mann & Hummel H 10.60 oder Knecht KN-EH 251)
Gibts für MAN eigentlich eine Art Classic-Truck Service?
übrigens: der ausgebaute Filter war von '92...
Keswicktours
#12 Beitrag von Keswicktours » 2020-05-25 14:12:16
Versuch es mal über die Filterdimension:
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/dimensions
oder einfach mal anrufen, da der 415er nicht in deren Datenbank steht:
MANN+HUMMEL GmbH
Hindenburgstr. 45
71638 Ludwigsburg
Deutschland
Telefon: +49 (7141) 98 0
Fax: +49 (7141) 98 2545
E-Mail: info@mann-hummel.com
bzw.
das Customer Service Center:
Telefon: +49 7141 98-2550
Fax: +49 7141 98-2558
E-Mail: customer-service@mann-hummel.com
Gruss,
roter brummer
#13 Beitrag von roter brummer » 2020-05-25 14:17:41
aus Interesse mal fix gegoogelt ["Ölfilter PM215"].
Purolator PM 215 und der auch schon von dir genannte MANN-Filter scheinen sich zu entsprechen.
Wahlloser link:
https://www.amazon.de/Mann-Filter-H1060 ... B005NFZLH4
Dort ist der "Purolator PM 215" unter "Entsprechende Artikelnummern" gelistet.
Daniel
Dieselsurfer
#14 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-25 14:32:17
ok, ich bin wohl nicht das Google Genie :hacker:
war da zu sehr auf die anderen Filternummern fixiert...
DANKE :unwuerdig: :unwuerdig:
DaPo
#15 Beitrag von DaPo » 2020-05-26 9:28:31
H =196mm, D = 99mm, d = 30mm?
Dann passen da u.A.:
Mahle OX55D
Hengst E195H
M&H H1060n
Oder eben der Purolator.
DaPo (Daniel)
Dieselsurfer
#16 Beitrag von Dieselsurfer » 2020-05-26 22:11:04
ja. Danke:-) Haben heute welche bestellt :D
