MB AF 1120 Nachschlüssel / Handbücher
4x4Overlandtravel
#1 Beitrag von 4x4Overlandtravel » 2020-03-22 22:24:52
bei mein MB AF 1120 gabs nur einen Schlüssel vom Gebrauchtwagenhändler.
Hat jemand Ahnung wo ich Nachschlüssel herbekomme?
Feilt das der Schlüsseldienst um die Ecke oder muss ich mit der Fahrestellnummer zu Mercedes und die haben das noch ein paar rumliegen?
Jegliche Dokumentation zu Wartungsintervallen / Bedienungsanleitung gabs leider auch nicht, woher auch, das Schätzchen ist ja schon 31.
Bei Mercedes brauche ich ebenfall nicht anzufragen deswegen oder?
Danke, Gruss Marcus
Maximilian714d
Re: MB AF 1120 Nachschlüssel / Handbücher
#2 Beitrag von Maximilian714d » 2020-03-22 22:57:10
Für Werkstatt Handbücher und Wartungsplan
https://www.classic-truck.de/ fragen, am besten die FIN bei der Anfrage mitteilten...
Was den Schlüssel angeht, frage einen guten Schlüsseldienst... Nach ein bisschen suchen findest du einen der den richtigen Rohling auf lager hat.
Max
Max
PeterWEN
#3 Beitrag von PeterWEN » 2020-03-22 23:30:17
Habedere,
als Erstes würde ich mal mit der VIN an den Teiletresen von DB tapern.
#4 Beitrag von Mark86 » 2020-03-23 11:23:46
Bei Daimler gibt es neben der Datenkarte wahrscheinlich auch noch ne Bedienungsanleitung zu erwerben.
Den Schlüssel können sie dir ganz sicher bestellen, der wird dann auf deine Schließung (Fahrgestellnummer) passend angefertigt und der Spass kostet knappe 30€...
Wartungsleistungen sind früher nicht zentral erfasst worden. Also wenn das Fahrzeug bei Daimler in der Wartung war, dann gibt es nur Daten bezüglich größerer Garantieleistungen, Aggregatetausch & Co, zur Erstauslieferung und halt zum Fahrzeug selbst. Die Wartungsleistungen wurden aber dezentral nur in den Heimatniederlassungen erfasst. Du muesstest also heraus bekommen, wo das Auto gelaufen ist und in welcher Niederlassung / Vertragshändler es gewartet wurde und dann musst du dich an den wenden. In der Regel werden diese Daten aber in Zeiten von Datenschutz ungerne heraus gegeben.
In der Regel geht dass alles nur mit Mithilfe des Vorbesitzers.
Da ist auch das Neuausstellen von verloren gegangenen Checkheften unproblematisch.
Manchen Kunden ist es aber in der ein oder anderen Niederlassung schon gelungen, 20 Jahre Rechnungshistorien zum Auto ausgedruckt zu bekommen. Ist bisschen Glückssache.
christian
#5 Beitrag von christian » 2020-03-23 23:42:52
Gut sortierter Schlüsseldienst um die Ecke dürfte die Rohlinge haben – so bei unserem damaligen 1120 praktiziert und überhaupt kein Problem gewesen… (Und nebenbei viel billiger als Mercedes!).
DaPo
#6 Beitrag von DaPo » 2020-03-24 11:10:07
den Nachschlüssel über MB zu bestellen (und damit glücklich zu werden) setzt natürlich voraus, daß noch die originale Schließanlage verbaut ist, bzw. eine Neue dann auch korrekt dokumentiert wurde...
DaPo (Daniel)
4x4Overlandtravel
#7 Beitrag von 4x4Overlandtravel » 2020-03-24 23:31:23
Danke, ich probiers mal bei Classic-Truck, mal sehen wie weit ich komme
Xapathan
#8 Beitrag von Xapathan » 2020-04-06 20:38:31
christian hat geschrieben: ↑
2020-03-23 23:42:52
Hier verweisen alle Schlüsseldienste auf Mercedes, da sie das nicht mehr machen.
Wo hast Du Deinen kopieren lassen? Ich bräuchte auch noch einen.
Ein Leben ohne LKW ist möglich, aber sinnlos ;-)
Wohnklo
#9 Beitrag von Wohnklo » 2020-04-06 21:34:31
was spricht denn gegen Mercedes selbst?
So teuer ist es doch nicht, wenn man den Aufwand nach der Suche des richtigen Schlüsseldienst gegenrechnet.
Grüße Dirk
christian
#10 Beitrag von christian » 2020-04-07 10:14:38
Bei mir hat es damals der örtliche Tischler gemacht.
