MB AF 1120 Nachschlüssel / Handbücher
- 4x4Overlandtravel
bei mein MB AF 1120 gabs nur einen Schlüssel vom Gebrauchtwagenhändler.
Hat jemand Ahnung wo ich Nachschlüssel herbekomme?
Feilt das der Schlüsseldienst um die Ecke oder muss ich mit der Fahrestellnummer zu Mercedes und die haben das noch ein paar rumliegen?
Jegliche Dokumentation zu Wartungsintervallen / Bedienungsanleitung gabs leider auch nicht, woher auch, das Schätzchen ist ja schon 31.
Bei Mercedes brauche ich ebenfall nicht anzufragen deswegen oder?
Danke, Gruss Marcus
Danke, Gruss Marcus
- Maximilian714d
Re: MB AF 1120 Nachschlüssel / Handbücher
Für Werkstatt Handbücher und Wartungsplan
https://www.classic-truck.de/ fragen, am besten die FIN bei der Anfrage mitteilten...
Was den Schlüssel angeht, frage einen guten Schlüsseldienst... Nach ein bisschen suchen findest du einen der den richtigen Rohling auf lager hat.
Max
Max
Max
Habedere,
als Erstes würde ich mal mit der VIN an den Teiletresen von DB tapern.
Bei Daimler gibt es neben der Datenkarte wahrscheinlich auch noch ne Bedienungsanleitung zu erwerben.
Den Schlüssel können sie dir ganz sicher bestellen, der wird dann auf deine Schließung (Fahrgestellnummer) passend angefertigt und der Spass kostet knappe 30€...
Wartungsleistungen sind früher nicht zentral erfasst worden. Also wenn das Fahrzeug bei Daimler in der Wartung war, dann gibt es nur Daten bezüglich größerer Garantieleistungen, Aggregatetausch & Co, zur Erstauslieferung und halt zum Fahrzeug selbst. Die Wartungsleistungen wurden aber dezentral nur in den Heimatniederlassungen erfasst. Du muesstest also heraus bekommen, wo das Auto gelaufen ist und in welcher Niederlassung / Vertragshändler es gewartet wurde und dann musst du dich an den wenden. In der Regel werden diese Daten aber in Zeiten von Datenschutz ungerne heraus gegeben.
In der Regel geht dass alles nur mit Mithilfe des Vorbesitzers.
Da ist auch das Neuausstellen von verloren gegangenen Checkheften unproblematisch.
Manchen Kunden ist es aber in der ein oder anderen Niederlassung schon gelungen, 20 Jahre Rechnungshistorien zum Auto ausgedruckt zu bekommen. Ist bisschen Glückssache.
Gut sortierter Schlüsseldienst um die Ecke dürfte die Rohlinge haben – so bei unserem damaligen 1120 praktiziert und überhaupt kein Problem gewesen… (Und nebenbei viel billiger als Mercedes!).
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
den Nachschlüssel über MB zu bestellen (und damit glücklich zu werden) setzt natürlich voraus, daß noch die originale Schließanlage verbaut ist, bzw. eine Neue dann auch korrekt dokumentiert wurde...
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- 4x4Overlandtravel
Danke, ich probiers mal bei Classic-Truck, mal sehen wie weit ich komme
Hier verweisen alle Schlüsseldienste auf Mercedes, da sie das nicht mehr machen.
Wo hast Du Deinen kopieren lassen? Ich bräuchte auch noch einen.
Ein Leben ohne LKW ist möglich, aber sinnlos ;-)
was spricht denn gegen Mercedes selbst?
So teuer ist es doch nicht, wenn man den Aufwand nach der Suche des richtigen Schlüsseldienst gegenrechnet.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Bei mir hat es damals der örtliche Tischler gemacht.
