Originale Sitzverstärkung nicht mehr lieferbar. Habt ihr Tipps für Ersatz?
Verfasst: 2020-01-29 11:48:42
von wildandfree
wir möchten auch auf der Beifahrerseite einen Luftfedersitz einbauen.
Leider st die 'Verstärkung Sitzkasten am Boden' Teilenummer A6739100013 für unseren 1124 nicht mehr lieferbar. :ohmy:
Habt ihr einen Tipp, wo wir das Teil ggf. noch bekommen können? :search:
Oder wie, bzw. womit wir es ersetzen könnten?
Wir freuen uns über Tipps. :idee:
Dank und Grüße aus HH
Benny und Susanne
Re: Originale Sitzverstärkung nicht mehr lieferbar. Habt ihr Tipps für Ersatz?
Verfasst: 2020-01-29 12:21:28
von mitchel
das Teil könnt ihr mit ganz viel Glück bei einem Verwerter finden. Der Aufwand wäre mir aber viel zu groß.
Einfach ein Flacheisen verwenden und unten anschrauben. Korrosionsschutz beachten wegen den Sicken. Außerdem noch beachten, dass ich die Konsole für den luftgefederten Sitz ein zusätzliche Strebe zum Verschrauben der Verstärkung benötigt. Die Konsole ist auch nicht mehr lieferbar. In die vorhandene Konsole kann aber einfach eine zusätzliche Strebe eingeschweißt werden.
Das ganze Thema wurde hier bereits behandelt und über die Suche findest du auch die entsprechenden Bilder.
Am besten zuvor mit dem TÜV besprechen ob er es so akzeptiert (mein Tüvler hat es genau so wie oben beschrieben vorgeschlagen)
Verfasst: 2020-02-17 21:45:10
von benny114
Hallo Zusammen,
bei mir ist U-Profil im Radkasten als Verstärkung, aber ich weiß nicht wie ich das
Bild hochladen kann vielleicht kannst dann damit was anfangen. Bis jetzt sind alle Versuche gescheitert :wack:
Gruß Benny
Verfasst: 2020-02-17 21:54:01
von Maximilian714d
benny114 hat geschrieben: ↑
2020-02-17 21:45:10
Hallo Zusammen,
Gruß Benny
Das Bild ist zu groß (Datei zu groß), verkleinere es dann geht es...
Max
Verfasst: 2020-02-17 21:58:20
von benny114
Vom Handy auf Rechner kein Problem, vom Rechner ins Forum aber, wenn ich das Icon anklicke kommt nur "Img", damit kann ich nichts anfangen
Benny
Verfasst: 2020-02-17 22:05:56
von askari01
nehmt doch einfach ein verzinktes Flacheisen 4x50mm und bohrt die entsprechenden befestigungslöcher für die Sitzkonsole selbst.
VG Uwe
Verfasst: 2020-02-17 22:41:10
von Wilmaaa
2020-02-17 21:58:20
Benny
Du musst unterhalb des Texteingabefelds auf Dateianhänge klicken und dann die Datei auswählen und hochladen. Anschließend kannst Du sie im Beitrag anzeigen lassen.
Der IMG Tag ist nur für Bilder, die bereits eine eigene URL haben.
Verfasst: 2020-02-18 11:46:55
von benny114
Danke,
für die Info, ich hoffe es klappt :)
Gruß Benny
Verfasst: 2020-02-18 12:52:02
von FrankyT
Sers..
Na da kommste doch gut mit nem U-Stahl hin.. Dürfte in der Stärke sogar Baumarkt-Ware sein..
Halt auf Rostschutz achten, auch bei verzinkt sofern du da reinbohrst..
Franky
Verfasst: 2020-02-18 13:12:14
von benny114
IHallo Zusammen,
ich hoffe ich konnte mit dem Bild helfen oder zumindest Denkanstöße geben
Gruß Benny
