Steyr A680 G
Steyr A680 G
Moin zusammen
Ich bin hier im Forum grad neu. Verzeiht es mir wenn ich in der falschen Rubrik schreibe.
Ich habe mir vor Weihnachten einen Steyr A 680 G zugelegt und beginne damit erst mal alle Öle zu wechseln.
Kann mir jemand sagen, welche Bezeichnung der Motor-Ölfilter hat.
Das Fahrzeug stammt von der schweizer Armee und hat einen Steyr WD 609 drin mit 120 PS.
Sollte jemand im besitz von Unterlagen für dieses Fahrzeug sein wäre das ein Traum.
Es grüsst das neue Mitglied Hans.
PS: Werde hier wahrscheinlich noch öfter mal um Rat fragen.
Re: Steyr A680 G
Moin Hans!
Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Laster. Gute Wahl! :-)
Es gibt hier im Forum über die Suchfunktion schon eine kleine Sammlung an hilfreichen Infos zum 680er, u.a. hier einen Sammelthread mit jeder Menge Ersatzteilinfos:
viewtopic.php?f=36&t=20084&hilit=steyr+ ... 30#p370385
(Link geht direkt auf den Ölfilter für den Schweizer Steyr, aber auch die anderen Beiträge auf drei Seiten sind hilfreich!).
Wichtig ist zu beachten, dass sich hin und wieder die Schweizer 680er-Version (A680g und A680gl) von der österreichischen Verison (680M und 680M3) unterscheidet und die (Ersatz)teile nicht zueinander kompatibel sind.
Und, (und das wird schwieriger) dass bei den meisten hier wohl der "modernere" Motor WD.610 verbaut ist. Ob z.B. bei meinem A680g mit WD.610 ein anderer Ölfilter verwendet wird, als bei Dir, kann ich Dir leider nicht mit Sicherheit sagen...
Das, was ich an Unterlagen hab', kann ich Dir gern zur Verfügung stellen (-> PN). Und schonmal vorab, wichtig: Regelmäßig den überschüssigen Diesel aus der Einspritzpumpe rauslaufen lassen und durch Öl ersetzen (wie das geht -> Unterlagen...).
Ansonsten freut sich das Forum natürlich immer über hübsche Bilder von Neuerwerbungen, Umbauten und Reisen :-).
Grüße aus'm Norden
Simon
Grüße aus'm Norden
Simon
Re: Steyr A680 G
Hallo Hans,
willkommen in der A680g Gemeinde. Bei den Schweizern sind grundsätzlich die Motoren WD610r drin. Mag sein, dass auf dem Block WD609 steht, aber der Block ist bei beiden Versionen gleich, der Unterschied ist bei den Zylinderköpfen und den Ventildeckeln. Bei den Schweizern gibt es den WD610 in zwei Ausführungen bis MotNr. 1150 und ab MotNr. 1151. Die Motornummer steht vorne/rechts auf dem Motorblock. Was für ein Baujahr und was für einen Aufbau hast Du?
Re: Steyr A680 G
... die motoren mit nummer unter 1150 waren bei den CH-680 er nur im Funker eingebaut. Diese Funker wiederum hatten alle eine erste inbetriebsetzungsdatum 1968. Zu dieser Zeit waren noch keine andere 680 er in der CH armee. Die Pritschen-LKW wie auch die Kranwagen und die Werkstattwagen haben alle eine inbetriebsetzungsdatum von 1970 und neuer.
Der motor WD610 so wie er im ch-Funkwagen konfiguriert war gab es wirklich nur in der CH, quasi eine CH-eigene zusammenstellung. Dies betrifft hauptsaechlich die Kolben und die 3 zylinderköpfe. Auch war keine vorglühvorrichtung vorhanden wie in den ö-609 motoren, jedoch eine Handpumpe und behälter für irgend eine "explosife" Flüssigkeit. Die mutigsten der 680er Fahrer versuchten dann bei einer steigung wirklich ALLE 125ps zu mobilisieren indem sie möglichst schnell an der Kaltstartvorrichtung pumpten, an einer steigung hatte man am steuer eines 680 er eh nicht viel zu tun ausser warten.
....und eingeschlafen ist am steuer eines 680 er auch nie einer, selbst mit den allerbesten ohrenstöpsel nicht. Ab 40 km/ h ist die geräuschkulisse......beeindruckend.
Aber gut waren Sie wirklich die 680er.
Gruss John
Gruss John
Re: Steyr A680 G
Ich vermutete bisher, dass es sich um das Baujahr 1968 mit der Motornummer <1150 handeln muss. Jetzt weiß ich es sicher, danke John.
Die explosive Flüssigkeit war ein Gemisch aus Äther und Benzin. Die Zusammensetzung je nach Temperatur unterschiedlich, sozusagen fest eingebauter Startpilot. Mit einer Handpumpe im Armaturenbrett konnte man das Gemisch direkt in die Ansaugbrücke einspritzen. Vielleicht war es früher kälter, aber der Steyr springt sofort an, kein orgeln, keine Dieselgedenkminute, nichts. Startknopf drücken und er läuft. Wenn ich an das letzte Treffen des Steyrforums denke bin ich immer noch begeistert. Die 12M18 mussten teilweise ewig orgeln bis der Motor lief und die Schweizer 680er sprangen sofort an.
Vor kurzem habe ich gelesen, dass man den 680 bei der Armee auch Tuck Tuck oder Güllepumpen Steyr wegen dem Ansauggeräusch des Kompressors genannt hat. Die Schaltung konnte zwangssynchronisiert werden. Abgesehen von der Geräuschkulisse war das Fahrerhaus wohl beliebt, weil man aufgrund der ähnlichen Höhe von Sitzen und Motortunnel gut drin schlafen konnte. Wenn man ein bisschen was an arbeit investiert, kann man die Geräuschkulisse gut in den Griff bekommen. Ich kann jetzt sogar Radio hören und das Navi verstehen, selbst das Piepen des Mautgerätes der ASFINAG kann man hören.
Re: Steyr A680 G
... ufffzg uffzg uffzg ... der Kompressor vom St.Eier (680 Ö-streicher) tönt schon sehr speziell ...
Re: Steyr A680 G
....der vom CH- Steyr war eben auch speziell was den lärmpegel betrifft
Aber es ist schon so, mit schallmatten im führehaus wirds bedeutend besser. Beim CH-führerhaus hatte ich so oft wie möglich die dachluke offen=gefühlt schon 50% besser
Gruss John
PS selbst im winter in den CH-alpen habe ich wirklich nie die kaltstart-vorrichtung benötigt, die motoren sind jeden morgen problemlos angesprungen.
Gruss John
Re: Steyr A680 G
Hier der Link zu den Unterlagen
https://c.gmx.net/@334290120742017949/c ... PqwXXJ9kZg
Viel Spaß beim Lesen!
Re: Steyr A680 G
Willkommen!
Ein weitere Steyr 680G. Die Gemeinde wächst wieder.
Thorsten
Thorsten
Re: Steyr A680 G
Moin Moin Aus dem Norden!
Erstmal Danke an Simon und Ludwig für die Unterlagen.
Das der schweizer 680er laut ist wusste ich.
Den passenden Ölfilter krieg ich noch raus.
Öl habe ich schon gekauft. Und ich glaube die wenigsten hier im Forum machen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.
die werde ich auch nie machen. Ich habe nur festgestellt:
Der Motor bläut etwas wenn er kalt ist.( darf er auch denn es ist ein alter Sauger)
Er springt auch bei Kälte einwandfrei an.
Es funktioniert alles an dem Fahrzeug obwohl Bj. 1968
Wenns im Gelände auf einmal langsamer voran geht, ziehst du den Allradknopf und ab geht die Post.
Der Umbau zum Womo muss nicht dieses Jahr fertig sein.
Und was das schönste ist ich habe einen Unterschlupf für meinen Steyr gefunden wo er für 20€ im Monat im trockenen steht und ich kann jederzeit ran und notwendige Arbeiten machen.
Wenn mich mal einer besuchen will nur zu. ich freue mich!!
Re: Steyr A680 G
Hallo Hans,
also ein Funkkoffer mit MotNr <1150. Die 20Nm weniger Drehmoment machen sich nicht wirklich bemerkbar. Die Ölfilter sind z.B. Knecht OX44D oder Mann Filter H 12 107/1 oder du kannst Dich in unserem Ersatzteilthread hier im Forum umschauen:
viewtopic.php?p=218413#p218413
Einen Unterschlupf hätte ich für meinen auch gerne! Im Großraum Stuttgart aber so gut wie aussichtslos und schon garnicht für 20€. Halt Dir mal das Pfingstwochenende frei, da trifft sich das SteyrForum in Gedern, dieses Jahr vermutlich mit einer größeren Gruppe 680er.
Re: Steyr A680 G
Hallo Stefan
Ich werde in absehbarer Zeit mal mein ersatzteillager für die CH-680 er verkaufen, vieleicht triffst Du ja jemanden der interesse hat. Diese teile habe ich schon seit 20 jahren, sind alles neuteile von Steyr.
Gruss John
Gruss John
Re: Steyr A680 G
Moin zusammen
Kann einer mir sagen wo ich eine neue Dichtung für die Frontscheiben und auch Dichtung für die Seitenscheiben bekomme? Bin da für jeden Tip dankbar.
Übrigens es gibt ein Allrad-LKW-Treffen vom 1. bis zum 3. Mai im alten Land Nähe Stade. Muss mich da noch mal schlau fragen. Gruß in die Gruppe. Der Hans!
Re: Steyr A680 G
Die Filzprofile für Seitenscheiben (nicht die Dreiecksfenster) gab es vor kurzem bei Philip im Hanfbachtal, da wirst Du aber im einschlägigen Dichtungsprofilehandel auch was neues finden. Für die Frontscheiben hab ich einen Link woanders gefunden
https://shop.eriks.de/de/elastomertechn ... 0-epdm001/
Ich hab es aber noch nicht nachgemessen ob das passt!
Stade ist ziemlich weit für mich, aber die Kollegen aus dem Bremer Raum könnte das Interessieren. An dem Termin fahre ich vermutlich in die Schweiz nach Arbon
Re: Steyr A680 G
Wenn es der normale Schweizer Funkkoffer ist, würde ich die Kofferlagerung zu einer Federlagerung umbauen, wenn das Einsatzprofil mehr Gelände oder Piste vorsieht. Original ist der Koffer fest verschraubt, was den LKW Rahmen überlasten kann, wenn man nicht nur auf der Straße unterwegs ist.
(Weiß nicht, was sich der Aufbauhersteller damals gedacht hat, aber hier im Forum gibt es unschöne Erfahrungen zu dem Thema)
Tippfehler sind genetisch bedingt: meine Patschhände sind zu groß für die Handytastatur
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
