Teleskopstossdämpferumbau AL-28
Verfasst: 2019-07-29 14:14:06
von lakto
hi.
meine Hebelarmdämpfer fliegen jetzt endgültig raus.
Wer hat Teleskopdämpfer welchen Typs verbaut . Damit ich nicht lange nach den richtigen suchen muss....
Ich hab mal was von landrover gehört'!?
gruss
lakto
Re: Teleskopstossdämpferumbau AL-28
Verfasst: 2019-07-31 6:55:46
von lakto
Guten Morgen.
Das ist aber schon ungewöhnlich das noch nichtmal überflüssige Kommentare erscheinen.... :angel:
lakto
Verfasst: 2019-07-31 7:10:08
von Wilmaaa
Es ist Ferienzeit.
Und die Zahl derer, die mit einem Hanomag unterwegs sind und/oder etwas daran umbauen, ist klein.
Verfasst: 2019-07-31 7:32:42
von Uwe
da wir in den Autos noch die Hebeldämpfer drin haben und auch behalten werden, keine sachdienlicher Kommentar...
Verfasst: 2019-08-03 10:24:13
von tobi
Der Karl aus Weiden hatte damals die Stoßdämpfer vonm defender vorne eingebaut....
Verfasst: 2019-08-04 0:51:14
von 2brownies
Dann vielleicht hier noch für die Rubrik "überflüssig":
Warum möchtest du die Hebeldämpfer raus haben?
Verfasst: 2019-08-04 6:47:29
von lakto
Hi.
Weil die mittlerweile defekt sind und man immer wieder davon hört das sich das fahrverhalten verbessert.
Lakto
Verfasst: 2019-08-04 22:40:54
von 2brownies
Dann noch 'ne blöde Frage und eine Bitte:
Warum die originalen nicht überholen lassen? Es soll wohl Leute geben, die das können. Weiß dazu aber auch keine Adresse.
Warum sind Teleskopdämpfer besser? Neue Dämpfer sind besser, klar. Aber warum Teleskopdämpfer?
Falls deine Aktion von Erfolg gekrönt sein sollte, wäre es nett, wenn du das hier dokumentieren könntest. Danke hierfür!
Auf alle Fälle wünsche ich viel Erfolg!
Verfasst: 2019-08-21 6:58:45
von lakto
so am Wochenende gehe ich es an. Sonntag bin ich dann schlauer ob sich Verbesserungen durch den Umbau eingestellt haben.
gruss
lakto
Verfasst: 2019-08-21 9:28:28
von 2brownies
Bilder und weitere Infos sind erwünscht. :D
Viel Erfolg!
Verfasst: 2019-08-21 9:37:11
von Michaele532
lakto hat geschrieben: ↑
2019-08-21 6:58:45
gruss
lakto
Welche willst du denn verbauen?
Landrover?
Verfasst: 2019-08-21 20:03:42
von Leopard
Hatte mal welche gesehen, sind unter den blattfedern begestigt gewesen. Mit einer spezialplatte zur aufnahme. Gingen dann durch die kotflügel und da dann an den rahmen.
Woher die waren weiß ich aber nicht.
Viel erfolg!
Verfasst: 2019-08-21 20:44:19
von syncro1672
Es gibt in der nähe von Würzburg eine Firma die die alten Hebeldämpfer überholt. Ich weiß aber gerade nicht wie die heißen sollte sich aber finden lassen.
Gruß Marco
Verfasst: 2019-08-22 11:55:08
von lakto
von Hinterachse landrover.
Eigentlich ganz einfach. U-stahl an den Rahmen und durch den Kotflügel. Originale Aufnahme an den Federn aufbohren und nach aussen drehen.
So stell ich mir das vor....
Ich sag bescheid obs dann geklappt hat.
lakto
Verfasst: 2019-08-26 7:59:55
von lakto
hi,
irgendwie krieg ich die Fotos nicht rein.
Wahrscheinlich stell ich mich wieder..... ich IT nerd,ich
Verfasst: 2019-08-26 16:18:30
von 2brownies
2019-08-26 7:59:55
hi,
Doch du schaffst das...die Neugier ist groß... :D
Verfasst: 2019-08-27 9:20:36
von Michaele532
Mit dem Einverständnis von Norbert habe ich die Bilder hier mal eingefügt.
Verfasst: 2019-08-27 12:27:50
von lakto
ich hoffe das aus den Fotos alles klar ersichtlich hervor geht.
gruss
lakto
Verfasst: 2019-08-27 14:13:26
von 2brownies
Danke für die Bilder! Soweit ist's jetzt klar.
Kommen wir nun zum verbesserten Fahrverhalten und die Auswirkungen der baulichen Veränderungen an sich. :D
Also...her mit den Info's...
Verfasst: 2019-08-28 11:04:01
von lakto
Ich fahr jetzt erstmal zum Willytreffen damit.....
Verfasst: 2019-08-29 20:12:51
von hanomagmaddin
Hallo lakto
eine frage sind die bohrungen für die stoßdämpferaufnahme schon im rahmen vorhanden? oder sind diese einfach passend gebohrt?ich frage wegen der festigkeit un belastbarkeit des rahmens und der anordnung der schrauben im bezug zu den mindest bohrabständen der löcher,bzw ob das überhaupt zulässig ist :eek:
wenn das kein problem darstellt ist das sicher eine gute modifikation forallem sinnvoll bei motorumbauten.
mfg martin
Verfasst: 2019-08-29 20:25:24
von Karl S.
Hallo Lakto,
sorry, habe hier ein paar Tage nicht mehr reingeschaut. Wie ich sehe, hast Du den Umbau sauber hingekriegt, auch ohne Kommentare von mir :joke:
Ich habe damals hintere Dämpfer vom Land Rover 109 1-ton verwendet. Teilenummer beim LR ET-Händler RTC4233.
Karl
Verfasst: 2019-08-29 20:28:08
von 2brownies
Karl S. hat geschrieben: ↑
2019-08-29 20:25:24
Hallo Lakto,
Karl
Also hast du das genauso gelöst und bist glücklich damit?
Freue mich auf Infos dazu. :blush:
Verfasst: 2019-08-29 23:49:41
von Karl S.
Ich war glücklich damit bis zum Verkauf vom Hano....
Karl
Verfasst: 2019-08-29 23:58:38
von 2brownies
2019-08-29 23:49:41
Karl
Dann also jetzt unglücklich. :joke:
Das ist ja schrecklich.
Verfasst: 2019-09-02 8:27:03
von lakto
Das fahrverhalten ist nun deutlich besser. Aber meine hebelarme waren wahrscheinlich auch nimmer die besten.
Lakto
Verfasst: 2019-09-03 14:39:33
von 2brownies
@lakto
Welche Dämpfer hast du denn hinten verbaut. Da werden doch sicherlich nicht mehr die originalen drinnen sein.
Verfasst: 2019-09-04 8:48:25
von lakto
Die hatte ich seinerzeit von AMR als verstärkte erworben.
Von welchen Fahrzeug die stammen weis ich nicht . Es gibt aber eine Teilenummer.
lakto
Verfasst: 2019-09-04 14:17:03
von 2brownies
Wenn du mir mal besagte Teilenummer bei Gelegenheit zukommen lassen könntest, wäre das sehr nett.
Danke und Gruß
Verfasst: 2019-09-05 6:54:44
von lakto
ich werf mich bei Gelegenheit unters Auto und seh nach.
Allerdinge haben die eine grössere Aufnahme. Ich hab diese umgepresst.
lakto
