nun habe ich eifrig die Suche bemüht, viel in der Richtung gefunden, aber nichts konkretes entdecken können.
(Falls übersehen, siehe man es mir nach).
Für meinen LAK 1519 mit dem ZF VTG GA 350/3 DO (mit Planetensatz, zuschaltbarer Allrad und Sperre) bin ich unsicher bzgl. der Ölsorte.
bislang habe ich Aral EP 80W-90 ins VTG und ins Getriebe gegeben. Hat ZF TE-ML-02 und GL-4.
ZF sagt, dass das richtig ist und gibt in einer Vorgabe von 1998 ZF TE-ML-02 und GL-4 vor.
Die Bedienungsanleitung und Mercedes sprechen von einem "Hypoidöl", Freigabe 235.1: z. B. ARAL Getriebeöl EP 80W
Was in Dreiteufelsnamen ist nun richtig?
Lieben Dank für eure Antworten.
Flo
Ölsorte VTG GA350/3 DO
- Uwe
Re: Ölsorte VTG GA350/3 DO
235.1 ist ein GL4, passt also schon.
GL4 ist grundsätzlich auch für hypoidverzahnte Achsantriebe geeignet, solange der Triebling nicht mit Achsversatz verbaut ist.
besten Dank für die Antwort.
Da werde ich mich mal an die Mercedes-Freigabe halten und das EP 80W einfüllen.
Flo
Flo
Hallo Uwe
Eine Verständnisfrage: Haben denn nich hypoidverzahnte Achsantriebe immer einen Achsversatz?
Dachte, der Achsversatz ist der Unterschied zu dem normalen
Gruess Manu
Gruess Manu
- Uwe
Hallo Manu,
Du hast natürlich recht, ich war ungenau. Hypoid ist mit Achsversatz. GL4 ist bei geringem Achsversatz nutzbar - in der 'alten' Nomenklatur ist das dann ein EP- oder Hypoidöl.
