Wassereinbruch im Koffer, wie Leck gezielt suchen?
Fernreisender
#1 Beitrag von Fernreisender » 2019-06-11 15:18:00
Hallo zusammen... wer weiss Rat?
Habe bei starkem und längerem Regen einen kleinen Wassereinbruch an der vorderen Stirnseite des Wohnkoffers, in einer regnerischen Nacht gibt das nur eine kleine Pfütze. Das Wasser tritt ungefähr in der Mitte der Wölbung gleich bei der rechten Seitenwand aus. Mit der Wölbung meine ich den stromlinienförmigen Kofferabschluss von Stirnwand zur Decke.
Nur wie finde ich das Leck?
Funktioniert eine der folgenden Vorgehensweisen?
1) Die Austrittsstelle im Koffer unter Druckluft setzen und oben auf dem Koffer mit Leckspray das Leck suchen?
2) Die potentiell undichten Abschnitte auf dem Kofferdach mit Knetmasse in kleinere Einheiten (Abgegrenzte Pfützen bilden) unterteilen und die einzelnen Einheiten mit verschieden gefärbtem Wasser füllen?
Bin ziemlich ratlos im Moment wie ich das angehen soll und entsprechend sehr dankbar für zielführende Anregungen.
Besten Dank und herzliche Grüsse, Andreas.
benztreiber
Re: Wassereinbruch im Koffer, wie Leck gezielt suchen?
#2 Beitrag von benztreiber » 2019-06-11 16:06:37
ich habe selbiges problem,zum glück aber auch nur relativ wenig.
da wasser aber merkwürdige wege macht(wasser kommt seltens da rein wo man vermutet) werde ich mein dach in dem bereich machen wo nähte und nieten sind.
und zwar hiermit
https://www.amazon.de/Mipa-Protector-2K ... &s=gateway
gibt es auch unter herculiner zu finden.
nennt man auch elefantenhaut.
damit solltest du deine problem lösen können
gibt auch verschiedene farben,die gezeigte war die erste die ich fand
viel glück
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
hesima
#3 Beitrag von hesima » 2019-06-11 16:33:33
Doppelpost, sorry
Zuletzt geändert von hesima am 2019-06-11 16:39:32, insgesamt 1-mal geändert.
hesima
#4 Beitrag von hesima » 2019-06-11 16:33:53
Fernreisender hat geschrieben:
2019-06-11 15:18:00
Hallo Andreas,
das mit der Druckluft ist eine EXTREM schlechte Idee. Druckluft an einer kleinen Eintrittsöffnung auf eine große Fläche appliziert kann fatale Wirkungen haben.
Druck = Kraft / Fläche
Kraft = Druck * Fläche
Der durch die Eintrittsöffnung applizierte Druck entfaltet auf der Fläche gigantische Kräfte, mit denen du unter ungünstigen Voraussetzungen deine Außenwand auseinandersprengen kannst. Das wäre insbesondere für einen dicht laminierten Außenwandaufbau relevant.
Ich musste diese Erfahrung einmal sehr schmerzlich machen. Ich hatte früher einen Westfalia Campingbus mit doppelwandigem Kunststoffdachfenster. Das Fenster war innen etwas feucht. Ich hatte die glorreiche Idee, durch eine der Entlüftungsöffnungen Luft in den Hohlraum zu pumpen und diese Luft durch die andere Entlüftungsöffnung wieder ausströmen zu lassen und die Feuchtigkeit durch den Luftzug zu trocknen. PENG! Es waren 800 Euro für eine neue, nur von Westfalia erhältliche Dachluke fällig.
Also lass es!
Ich habe ein hochwertiges Feuchtigkeitsmessgerät, mit dem ich aushelfen könnte. Ob es in deinem Fall hilft, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
VG Marco
Bahnhof
#5 Beitrag von Bahnhof » 2019-06-11 16:42:09
Feuchtigkeitsmesser?
Oder einfach mal in einer Wohnmobil Werkstatt nachfragen.
laforcetranquille
#6 Beitrag von laforcetranquille » 2019-06-11 20:44:20
Ich kenne die Konstructionsweise deines Koffers ja nicht wuerde aber in jedem Fall aussen suchen , da kommt dasxWasser ja her ,und mit den ueblichen Verdaechtigen wie Sika und Elestomerdichtungen annfangen.
Kleinste Haarrisse koennen da ein fatale Wirkung ausloesen. Suche auch etwas weiter entfernt, es ist so wie beim Herrn dessen Wege unergruendlich sind. Wasser kommt ueberall her und ueberall hin.
Ich habe so meine Lecagen jedenfalls immer gefunden.
Gruss Wim
#7 Beitrag von Ulf H » 2019-06-13 10:55:10
... das mit den verschiedenfarbigen Brühen gefällt mir sehr ...
gunther11
#8 Beitrag von gunther11 » 2019-06-13 11:42:27
Ich kenne aus dem Bergbau Wassereinfärbungsmittel, die sind vollkommen ungeiftig quasi Lebensmittelfarben.
ich weiß nur nicht ob die auf der Wand komplett entfernbar sind oder ob die die Wand einfärben.
So was gibt es auch in kleinen Abpackungen:
https://www.amazon.de/TROTEC-351001205 ... 1454705098
Gunther
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-06-13 12:02:01
Hier gibts noch Teil 1 des Problems.
viewtopic.php?f=35&t=74842&p=708903#p708903
Ich gehe mal davon aus, es ist noch das gleiche Leck.
Ich habe letztes Jahr mein Dach vorsorglich komplett saniert.
Die alte Abdichtung sah optisch nicht sonderlich toll aus.
Also alte Dichtmasse zwischen Alu Profilen und GFK rausgepobelt, Dach abgeschliffen, neue Dichtmasse, Grundierung und Lack drüber.
Die Arbeit hat ein paar Tage gedauert, aber dafür bleibt es trocken. (aufs Holz klopf)
Gezielt wird man da nur schwer etwas finden. Ich tippe auf eine Ansammlung kleiner Undichtigkeiten.
Ich würde mal von innen ein Loch in die Decke/Isolierung bohren. Eventuell ist es dort schon nass.
Da kann man wohl nur großflächig Aufbereiten und damit das Leck besiegen.
Zur Lösung großer Probleme, braucht es manchmal auch große Lösungen.
