Elgena Warmwasserboiler-wie kommt das Warmwasser hoch?
- benztreiber
Die Frage stell ich mir grade.Die Anschlusspläne sind klar,aber wie kommt das Wasser aus dem Boiler?
Baut der einen eigenen Druck auf und es läuft?
Ich starre seit geraumer zeit auf die Anschlusspläne und komm nicht weiter.
Einbauen will ich das ganze an meine Druckwasserpumpe.Ne Tauchpumpe noch extra wieder halte ich für Quatsch.
Vielleicht kann mich jemand aufklären und mir die beste Anschlussform empfehlen
hier mal die Anschlussmöglichkeiten
gruss
arne
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
- HolzwurmPeter
Re: Elgena Warmwasserboiler-wie kommt das Warmwasser hoch?
Ist ein Niederdruckgerät. Druckpumpe geht nicht. Die Tauchpumpe drückt das Wasser durch den Boiler.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Crossi
Der KB3 ist ein niederdruckboiler also Offener Wasserhahn reguliert wird das Wasser durch zufuhr von kalten Wasser zum Boiler
dafür gibt es besondere Wasserhähne
mit anderen Worten auf garkeinen Fall an eine unter Druck stehende Leitung anschließen
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0666/ ... 8635943991
v. Crossi
v. Crossi
Der Boiler ist nicht druckfest, sogenanntes Niederdruckgerät, gibts auch im Haushalt. Im Wohnmobil heisst das, daß die Pumpe nur eingeschaltet werden darf, wenn der Wasserhahn bereits geöffnet ist, dann drückt die Pumpe das Wasser durch den Boiler zum Hahn.
In einem Drucksystem muss eine Niederdruckarmatur aus dem Haushalt verwendet werden (ich finde die Plastikwohnmobilhähne eh sch...lecht). Die Niederdruckarmatur hat 3 Anschlüsse:
- Kaltwasser geht direkt durch das Ventil zum Auslauf
- Beim Warmwasser öffnet das Ventil nur einen Abgang nach unten, wo das Wasser dann durch den Boiler läuft zurück zur Armatur und dort ohne weiteres Ventil frei aus dem Hahn ausfließen kann.
Harald
Harald
- benztreiber
super leute...genau sowas wollte ich lesen.nun weiß ich wie es funktioniert.astrein....danke.
ob tauchpumpe oder direkt ans druckwassersystem muss ich noch entscheiden.
kommt auf die mischbatterien an die es so gibt.hatte vorhin schon mal geschaut,aber schön geht irgendwie anders.brauch ja auch nur einen ablauf für die dusche.waschbecken gibts da garnicht.
falls ihr eine empfehlung habt immer her damit
gruss
arne
gruss
arne
Sehe ich das richtig .... der Boiler sollte dann recht nahe beim Wasserhahn sitzen da das Wasser ja den Weg zum Boiler und zurück legen muss.
Bis da warm kommt ist einiges durchgelaufen...
Joachim
Joachim
der Boiler ist drucklos zu betreiben. Das hat nichts mit dem restlichen System zu tun sondern mit der verwendeten Armatur.
Eine Armatur für "offne Speicher" ist richtig, gibt es in vielen Formen für die ebenso drucklosen Speicher im Haushalt.
Funktion der "offnen Armatur": Kaltwasserhahn öffnet Kaltwasser. Warmwasserhahn öffnet den Zulauf zum Boiler. Das einströmende Wasser drückt das vorhandene und erwärmte Wasser
zum immer offenen Auslauf der Armatur hinaus. Damit dabei kein Druck aufgebaut werden kann haben diese Armaturen keinen Strahlregler (Perlator), der sich zusetzen kann.
Alternativ geht auch eine Temperierbatterie: 1 Hahn zum Öffnen des Wassers, ein Hahn entscheidet über die Verteilung des geöffneten Wassers gleich zum Auslauf (kalt) oder zum Speicher wo wiederum warmes Wasser dann aus dem immer offenen Auslauf austritt.
Bei allen offenen Speichern muss Wasser beim Aufheizen aus dem Auslauf der Armatur tropfen. Dieses Tropfwasser ist unvermeidbar in offenen Systemen und auch ein noch so festes Drehen an den Hähnen stellt es nicht ab sondern macht nur den Hahn kaputt.
Also nimm welche Pumpe auch immer aber die richtige Armatur und wenn es etwas länger halten soll ein Markenfabrikat aus dem Sortiment für Haushalte. Das Plastikgeraffel aus dem Weißwareladen ist untauglich.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
