tachometer part kurzhauber
Verfasst: 2019-04-14 19:51:04
von feex
I miss part on tachometer between clock and wire viz photos. on kurzhauber1113 B type
do you somebody know part number or I need some photo to make it on 3D print.
Thankyou
Filip
photos. https://photos.app.goo.gl/1EnC8PXDtUYcKrTB7
trucksrory https://goo.gl/photos/BgVPrZHUxxsWHYye9
Re: tachometer part kurzhauber
Verfasst: 2019-04-15 13:19:40
von vaja
Hi Filip,
Cant help you with the part you are looking for ... but thats a very cool truck you made! I really like the print on the cabin witnissing its previous commercial life. Cool.
Valentijn
Verfasst: 2019-04-15 15:38:16
Hello Filip,
I am not sure which part you are searching for:
- is it the nut of the wire ("Überwurfmutter")?
- or do you search for an adapter to connect the big square of the wire with the small square of the tachometer?
In that case, the Mercedes-Benz part number would be A 000 542 13 47, should cost about 50 Euro.
Verfasst: 2019-04-18 15:53:48
von feex
Thankyou pirx
Verfasst: 2019-04-20 3:45:16
von DB Canada
Hallo zusammen
Will mich nicht als englisch experte aufspielen , aber zur allgemeinen information
Deutsch : tachometer - englisch : speedometer
Deutsch : drehzahlmesser - englisch : tachometer
Frohe ostern
Verfasst: 2019-04-20 7:40:40
von Wilmaaa
DB Canada hat geschrieben: ↑
2019-04-20 3:45:16
Dann lass es doch ;) Außerdem hast du den rev counter vergessen :D
feex hat Englisch nicht als Muttersprache. Ich hatte in der Konversation nicht den Eindruck, dass aneinander vorbei geredet wurde.
Verfasst: 2019-04-20 13:17:21
Hallo dbcanada!
Die richtigen englischen Begriffe sind mir durchaus bekannt. Und es geht auch gar nicht um einen Tachometer (deutsches Wort), sondern um einen Fahrtenschreiber.
Um die Verwirrung beim Threadersteller aber nicht zu vergrößern, habe ich bewußt seine eigenen (falschen) Bezeichnungen benutzt.
Ich glaube, er hat verstanden, was ich meinte.
Verfasst: 2019-04-29 20:15:42
von DäddyHärry
Ähm,. dbcanada, geht's jetzt deiner Meinung nach um einen
tachograph, odometer oder Trip Recorder??
:angel:
Gruß Härry
