tachometer part kurzhauber
feex
#1 Beitrag von feex » 2019-04-14 19:51:04
I miss part on tachometer between clock and wire viz photos. on kurzhauber1113 B type
do you somebody know part number or I need some photo to make it on 3D print.
Thankyou
Filip
photos. https://photos.app.goo.gl/1EnC8PXDtUYcKrTB7
trucksrory https://goo.gl/photos/BgVPrZHUxxsWHYye9
vaja
Re: tachometer part kurzhauber
#2 Beitrag von vaja » 2019-04-15 13:19:40
Hi Filip,
Cant help you with the part you are looking for ... but thats a very cool truck you made! I really like the print on the cabin witnissing its previous commercial life. Cool.
Valentijn
#3 Beitrag von Pirx » 2019-04-15 15:38:16
Hello Filip,
I am not sure which part you are searching for:
- is it the nut of the wire ("Überwurfmutter")?
- or do you search for an adapter to connect the big square of the wire with the small square of the tachometer?
In that case, the Mercedes-Benz part number would be A 000 542 13 47, should cost about 50 Euro.
feex
#4 Beitrag von feex » 2019-04-18 15:53:48
Thankyou pirx
DB Canada
#5 Beitrag von DB Canada » 2019-04-20 3:45:16
Hallo zusammen
Will mich nicht als englisch experte aufspielen , aber zur allgemeinen information
Deutsch : tachometer - englisch : speedometer
Deutsch : drehzahlmesser - englisch : tachometer
Frohe ostern
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2019-04-20 7:40:40
DB Canada hat geschrieben: ↑
2019-04-20 3:45:16
Dann lass es doch ;) Außerdem hast du den rev counter vergessen :D
feex hat Englisch nicht als Muttersprache. Ich hatte in der Konversation nicht den Eindruck, dass aneinander vorbei geredet wurde.
#7 Beitrag von Pirx » 2019-04-20 13:17:21
Hallo dbcanada!
Die richtigen englischen Begriffe sind mir durchaus bekannt. Und es geht auch gar nicht um einen Tachometer (deutsches Wort), sondern um einen Fahrtenschreiber.
Um die Verwirrung beim Threadersteller aber nicht zu vergrößern, habe ich bewußt seine eigenen (falschen) Bezeichnungen benutzt.
Ich glaube, er hat verstanden, was ich meinte.
DäddyHärry
#8 Beitrag von DäddyHärry » 2019-04-29 20:15:42
Ähm,. dbcanada, geht's jetzt deiner Meinung nach um einen
tachograph, odometer oder Trip Recorder??
:angel:
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
