Seite 1 von 2
Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer
Verfasst: 2019-03-25 8:06:02
von stefan1965
bei unserer Feuerwehr war von Anfang an der rechte Drehschalter für die Ausströmer ohne Funktion.
Man konnte ihn so oft wie man wollte drehen. Am Wochenende habe ich mich mal drangemacht.
Kann ja nicht viel sein - dachte ich...
Die Demontage der Instrumententafel ist ein bisschen tricky. Zuerst die obere Reihe (Schalterplatte,
Aschenbecher und das Fach neben dem Aschenbecher) vorsichtig oben herausgehebelt. Unten stecken
diese Teile in einer Nut. Dann kommen, dadurch verdeckt, die vier Schrauben zu Tage. Die lösen. Unten
steckt die Tafel in einer Nut. Dann kam der Schaden zu Tage. Der Hebel, der den Zug betätigt war gebrochen:
Den hat mein Lieblingsschwiegervater :lol: auf der seiner Fräsmaschine gefertigt.
Das Ergebnis: Läuft...
Wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut.
Jetzt lüftet er wieder vernünftig.
Re: Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer
Verfasst: 2019-04-18 4:21:57
von lura
So ein Mensch mit Fräsen ist schon die hohe Schule der Familienplanung :hug:
Verfasst: 2019-04-18 6:53:13
von rotertrecker
Top!
Daten speichern, bei dem Plastik-Gelumpe könnte sich eine Serie lohnen...
Bei meinem funzt das auch nicht so recht, und jetzt ist auch noch der Heizungszug fest...
Mus auch mal drunter schauen.
Trau mich nicht.
Gruß Sven
Verfasst: 2019-04-19 17:52:30
von Kedok
Vielen Dank für die Bilder.
Habe heute mein Armaturenbrett auseinander gebaut und bei mir sind beide defekt.
Jetzt kann ich mir besser vorstellen wie das ganz aussieht. :unwuerdig:
Gruß Alex
Verfasst: 2019-05-23 16:36:02
von grijo
bei mir ist auch eines der Teile abgebrochen.
Gibt es das Teil noch in NEU ( nach was sucht man da, bzw. hat da jemand die Teilenummer ),
oder muss man sich, wie hier super gemacht, mit einem Frästeil behelfen.
@Stefan: Hast du eine Zeichnung von dem Teil die du auch teilen würdest?
habe mit der Kamera reingeschaut ....
Für was ist denn das blau markierte Metallteil?
Joachim
Verfasst: 2019-05-23 19:06:54
von hugepanic
der blaue pfeil geht zum bodenzug für warm/kalt.
Der ist rech steiff und hat bei mir verhindert alles rauszubauen.
Wenn jemand eine Zeichnung macht, würde ich ein paar von den Hebeln in ABS 3d-drucken. Bischen verstärken, dann halten die dinger auch bestimmt was aus...
Verfasst: 2019-05-24 6:34:26
von stefan1965
Hallo Joachim,
eine Zeichnung habe ich nicht gemacht - leider.
Zum Glück war einer der Hebel noch nicht abgebrochen. Mit dem Teil und
einer Schieblehre hat sich dann mein Schwiegervater ans Werk gemacht.
Verfasst: 2019-05-24 7:31:33
von grijo
Hallo Stefan,
schade, dachte dass vielleicht dein Schweigervater beim ausmessen gleich eine skizze gemacht hat.
Joachim
Verfasst: 2019-05-24 8:51:39
von hugepanic
Schöne Fotos und ein paar Maße reichen......
Das schöne Foto ist schon oben zu sehen, wenn noch jemand die wandstärken, Durchmesser und bohrungsabstände misst, dann ist das 3d Model in 20min gemacht..
(ich will an meinem hebel nicht rumpfuschen, solange er noch ganz ist, hätte aber gerne Ersatz dabei)
Verfasst: 2019-05-24 8:59:04
von grijo
3D Modell in 20min .... da bist du aber echt fix.
Ich versuche sowas immer mit FREECAD, da brauche ich aber recht lange.
Werde mal schauen ob ich ein Teil zum Vermessen ausbauen kann.
Joachim
Verfasst: 2019-05-24 9:03:44
von hugepanic
grijo hat geschrieben: ↑
2019-05-24 8:59:04
Das Teil hat 1 sketch (5konturen) und 3bohrungen....
Das ist nur klicken......
Verfasst: 2019-05-24 9:12:45
von grijo
Ok, ich messe mal so ein Teil aus, vielleicht hast du dann ja kurz Zeit um das Teil zu modellieren :angel:
Verfasst: 2019-05-24 9:54:58
von grijo
Reichen die Maße aus?
Der eine Schlitz hat eine kleine Verjüngung .....
Joachim
Verfasst: 2019-05-24 11:07:18
von hugepanic
Der bohrungsdurchmesser "links" fehlt, und der Abstand zum Rest vom Teil.
Und vielleicht die Abmessung der Fase......
Ich schaus mir am WE mal an.....
Verfasst: 2019-05-24 11:14:15
von grijo
hugepanic hat geschrieben: ↑
2019-05-24 11:07:18
Im Bild 1 ist der Durchmesser aufgeführt.
Aber es fehlen noch andere Maße. :angry:
Die Phase hat aussen ca. 10mm Durchmesser.
Das Teil hat eine Höhe von 10,0mm
Der Boden hat eine Stärke von 3,0mm => die Tiefenfräsung ist 7,0mm
Joachim
Verfasst: 2019-05-29 10:30:12
von grijo
Noch ein paar Maße:
Verfasst: 2019-06-23 16:03:08
von Der_Sven
Ahoi,
nachdem auch bei mir das Teil in Teilen hing, habe ich jetzt mal ein Modell gemacht. Ich lasse es von nem Spezl probeweise ausdrucken. Wenn es passt, stelle ich die Daten hier ein. Wenn nicht, werde ich es es wohl nochmals ein wenig anfassen müssen.
Sven
Verfasst: 2020-07-21 18:29:52
von Anderl 75 60
mir ist jetzt der Schalter an sich abgebrochen. Nicht der Hebel sondern eben die kleine Nase direkt am Drehschalter Rückseite.
Was kann man denn hier machen?!
Verfasst: 2020-07-22 10:51:22
von klettermaxe
Hallo Anderl,
Sekundenkleber + Backpulver kann dir helfen. Hier mal ein Video zur Demonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=n1meoZaHYZo
Sekundekleber ist ein geiles Zeug für kleinere Reparaturen an Kunststoff. Aber vorher an
einer nicht sichtbaren Ecke testen ob sich das verträgt.
Klettermaxe
Verfasst: 2020-07-22 15:53:20
von vergessen
auf den ersten Blick sieht das durchaus druckbar aus. Wenn's jemand gezeichnet hat würde ich es zum Selbstkostenpreis drucken und verschicken.
BTW: hat das der 130er auch?
Julius
Verfasst: 2020-07-23 7:59:52
von rotertrecker
@Julius: Interessiert! (Aber: Ich abbe gar keine Zeichnung! :( )
Gruß Sven
Verfasst: 2020-07-23 15:09:08
von vergessen
rotertrecker hat geschrieben: ↑
2020-07-23 7:59:52
Gruß Sven
Hey Sven,
weiter oben hat hugepanic schon etwas gezeichnet. Wenn das so passt, bräuchte ich nur die Datei. Bestelfalls als STL.
Julius
Verfasst: 2020-07-23 15:17:50
von hugepanic
Den hebel auf der Rückseite gibt es als STL.
Ich dachte der Drehknopf ist kaputt.....
Verfasst: 2020-07-23 18:42:38
von Mueckenstuermer
Hallo!
Habe euren Bericht gerade mit Interesse verfolgt!
Wenn es das Teil zu erwerben gibt, wäre ich an einem interessiert, da das Teil bei meinem 75-16 defekt ist.
Mfg
Thomas
Verfasst: 2021-02-08 20:55:40
von Schaefer1996
Verröt jemandm wo es die STL Datei gibt?
Re: Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer - 3D-Druck STL
Verfasst: 2021-08-28 18:51:00
von Christian_HH
falls noch jemand die STL-Datei vom 3D-Druck-Modell nicht findet: Ich habe schnell eine neue gemacht - anhängen kann ich sie hier leider nicht - schreibt mir eine Email...
Gruß aus Reinbek,
Verfasst: 2021-11-19 13:20:46
von MichaStaab
...ähm, ich finde die 3D-Datei auch nicht :(
Kann mir bitte jemand helfen :mellow:
Verfasst: 2021-11-19 14:09:07
von Der_Sven
ich habe auch vor einiger Zeit die STL gemacht. PN mit Email-Adresse a mich, Dann schicke ich es gerne zu.
Es sollte halt nicht unbedingt aus PLA gedruckt werden. das wir zu weich. Leider habe ich das damals in sketchup gezeichnet, und kann es jetzt nicht mehr ändern. je nach Abnutzung muss man ggf. ein wenig nacharbeiten damit es passt. Ich habe es bei mir gut installiert bekommen.
Sven
Verfasst: 2021-11-19 17:07:28
von grijo
@Sven
Als Stepdatei kann ich dir das Modell geben - wenn es dir etwas nützt.
Man könnte das Teil you auch bei
https://www.thingiverse.com/
hochladen, da hätten alle Zugriff die 3D drucken wollen.
Hat jemand das Teil schon in PC oder Nylon gedruckt, das sollte ja deutlich stabiler sein.
( ich habe mich bisher ohne beheizbaren Druckraum nicht dran getraut ..... )
Joachim
Verfasst: 2021-11-19 20:27:54
von hugepanic
mach ABS, das geht super!
