Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer
stefan1965
#1 Beitrag von stefan1965 » 2019-03-25 8:06:02
bei unserer Feuerwehr war von Anfang an der rechte Drehschalter für die Ausströmer ohne Funktion.
Man konnte ihn so oft wie man wollte drehen. Am Wochenende habe ich mich mal drangemacht.
Kann ja nicht viel sein - dachte ich...
Die Demontage der Instrumententafel ist ein bisschen tricky. Zuerst die obere Reihe (Schalterplatte,
Aschenbecher und das Fach neben dem Aschenbecher) vorsichtig oben herausgehebelt. Unten stecken
diese Teile in einer Nut. Dann kommen, dadurch verdeckt, die vier Schrauben zu Tage. Die lösen. Unten
steckt die Tafel in einer Nut. Dann kam der Schaden zu Tage. Der Hebel, der den Zug betätigt war gebrochen:
Den hat mein Lieblingsschwiegervater :lol: auf der seiner Fräsmaschine gefertigt.
Das Ergebnis: Läuft...
Wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut.
Jetzt lüftet er wieder vernünftig.
Re: Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer
#2 Beitrag von lura » 2019-04-18 4:21:57
So ein Mensch mit Fräsen ist schon die hohe Schule der Familienplanung :hug:
rotertrecker
#3 Beitrag von rotertrecker » 2019-04-18 6:53:13
Top!
Daten speichern, bei dem Plastik-Gelumpe könnte sich eine Serie lohnen...
Bei meinem funzt das auch nicht so recht, und jetzt ist auch noch der Heizungszug fest...
Mus auch mal drunter schauen.
Trau mich nicht.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Kedok
#4 Beitrag von Kedok » 2019-04-19 17:52:30
Vielen Dank für die Bilder.
Habe heute mein Armaturenbrett auseinander gebaut und bei mir sind beide defekt.
Jetzt kann ich mir besser vorstellen wie das ganz aussieht. :unwuerdig:
Gruß Alex
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2019-05-23 16:36:02
bei mir ist auch eines der Teile abgebrochen.
Gibt es das Teil noch in NEU ( nach was sucht man da, bzw. hat da jemand die Teilenummer ),
oder muss man sich, wie hier super gemacht, mit einem Frästeil behelfen.
@Stefan: Hast du eine Zeichnung von dem Teil die du auch teilen würdest?
habe mit der Kamera reingeschaut ....
Für was ist denn das blau markierte Metallteil?
Joachim
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2019-05-23 19:06:54
der blaue pfeil geht zum bodenzug für warm/kalt.
Der ist rech steiff und hat bei mir verhindert alles rauszubauen.
Wenn jemand eine Zeichnung macht, würde ich ein paar von den Hebeln in ABS 3d-drucken. Bischen verstärken, dann halten die dinger auch bestimmt was aus...
stefan1965
#7 Beitrag von stefan1965 » 2019-05-24 6:34:26
Hallo Joachim,
eine Zeichnung habe ich nicht gemacht - leider.
Zum Glück war einer der Hebel noch nicht abgebrochen. Mit dem Teil und
einer Schieblehre hat sich dann mein Schwiegervater ans Werk gemacht.
grijo
#8 Beitrag von grijo » 2019-05-24 7:31:33
Hallo Stefan,
schade, dachte dass vielleicht dein Schweigervater beim ausmessen gleich eine skizze gemacht hat.
Joachim
hugepanic
#9 Beitrag von hugepanic » 2019-05-24 8:51:39
Schöne Fotos und ein paar Maße reichen......
Das schöne Foto ist schon oben zu sehen, wenn noch jemand die wandstärken, Durchmesser und bohrungsabstände misst, dann ist das 3d Model in 20min gemacht..
(ich will an meinem hebel nicht rumpfuschen, solange er noch ganz ist, hätte aber gerne Ersatz dabei)
grijo
#10 Beitrag von grijo » 2019-05-24 8:59:04
3D Modell in 20min .... da bist du aber echt fix.
Ich versuche sowas immer mit FREECAD, da brauche ich aber recht lange.
Werde mal schauen ob ich ein Teil zum Vermessen ausbauen kann.
Joachim
hugepanic
#11 Beitrag von hugepanic » 2019-05-24 9:03:44
grijo hat geschrieben:
2019-05-24 8:59:04
Das Teil hat 1 sketch (5konturen) und 3bohrungen....
Das ist nur klicken......
Zuletzt geändert von hugepanic am 2019-05-24 9:19:35, insgesamt 1-mal geändert.
grijo
#12 Beitrag von grijo » 2019-05-24 9:12:45
Ok, ich messe mal so ein Teil aus, vielleicht hast du dann ja kurz Zeit um das Teil zu modellieren :angel:
grijo
#13 Beitrag von grijo » 2019-05-24 9:54:58
Reichen die Maße aus?
Der eine Schlitz hat eine kleine Verjüngung .....
Joachim
hugepanic
#14 Beitrag von hugepanic » 2019-05-24 11:07:18
Der bohrungsdurchmesser "links" fehlt, und der Abstand zum Rest vom Teil.
Und vielleicht die Abmessung der Fase......
Ich schaus mir am WE mal an.....
grijo
#15 Beitrag von grijo » 2019-05-24 11:14:15
hugepanic hat geschrieben:
2019-05-24 11:07:18
Im Bild 1 ist der Durchmesser aufgeführt.
Aber es fehlen noch andere Maße. :angry:
Die Phase hat aussen ca. 10mm Durchmesser.
Das Teil hat eine Höhe von 10,0mm
Der Boden hat eine Stärke von 3,0mm => die Tiefenfräsung ist 7,0mm
Joachim
grijo
#16 Beitrag von grijo » 2019-05-29 10:30:12
Noch ein paar Maße:
Der_Sven
#17 Beitrag von Der_Sven » 2019-06-23 16:03:08
Ahoi,
nachdem auch bei mir das Teil in Teilen hing, habe ich jetzt mal ein Modell gemacht. Ich lasse es von nem Spezl probeweise ausdrucken. Wenn es passt, stelle ich die Daten hier ein. Wenn nicht, werde ich es es wohl nochmals ein wenig anfassen müssen.
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
Anderl 75 60
#18 Beitrag von Anderl 75 60 » 2020-07-21 18:29:52
mir ist jetzt der Schalter an sich abgebrochen. Nicht der Hebel sondern eben die kleine Nase direkt am Drehschalter Rückseite.
Was kann man denn hier machen?!
klettermaxe
#19 Beitrag von klettermaxe » 2020-07-22 10:51:22
Hallo Anderl,
Sekundenkleber + Backpulver kann dir helfen. Hier mal ein Video zur Demonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=n1meoZaHYZo
Sekundekleber ist ein geiles Zeug für kleinere Reparaturen an Kunststoff. Aber vorher an
einer nicht sichtbaren Ecke testen ob sich das verträgt.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
vergessen
#20 Beitrag von vergessen » 2020-07-22 15:53:20
auf den ersten Blick sieht das durchaus druckbar aus. Wenn's jemand gezeichnet hat würde ich es zum Selbstkostenpreis drucken und verschicken.
BTW: hat das der 130er auch?
Julius
rotertrecker
#21 Beitrag von rotertrecker » 2020-07-23 7:59:52
@Julius: Interessiert! (Aber: Ich abbe gar keine Zeichnung! :( )
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
vergessen
#22 Beitrag von vergessen » 2020-07-23 15:09:08
rotertrecker hat geschrieben:
2020-07-23 7:59:52
Gruß Sven
Hey Sven,
weiter oben hat hugepanic schon etwas gezeichnet. Wenn das so passt, bräuchte ich nur die Datei. Bestelfalls als STL.
Julius
hugepanic
#23 Beitrag von hugepanic » 2020-07-23 15:17:50
Den hebel auf der Rückseite gibt es als STL.
Ich dachte der Drehknopf ist kaputt.....
Mueckenstuermer
#24 Beitrag von Mueckenstuermer » 2020-07-23 18:42:38
Hallo!
Habe euren Bericht gerade mit Interesse verfolgt!
Wenn es das Teil zu erwerben gibt, wäre ich an einem interessiert, da das Teil bei meinem 75-16 defekt ist.
Mfg
Schaefer1996
#25 Beitrag von Schaefer1996 » 2021-02-08 20:55:40
Verröt jemandm wo es die STL Datei gibt?
Atego 4x4
Christian_HH
Re: Iveco 90-16: Drehschalter Heizung Ausströmer - 3D-Druck STL
#26 Beitrag von Christian_HH » 2021-08-28 18:51:00
falls noch jemand die STL-Datei vom 3D-Druck-Modell nicht findet: Ich habe schnell eine neue gemacht - anhängen kann ich sie hier leider nicht - schreibt mir eine Email...
Gruß aus Reinbek,
MichaStaab
#27 Beitrag von MichaStaab » 2021-11-19 13:20:46
...ähm, ich finde die 3D-Datei auch nicht :(
Kann mir bitte jemand helfen :mellow:
Micha
Der_Sven
#28 Beitrag von Der_Sven » 2021-11-19 14:09:07
ich habe auch vor einiger Zeit die STL gemacht. PN mit Email-Adresse a mich, Dann schicke ich es gerne zu.
Es sollte halt nicht unbedingt aus PLA gedruckt werden. das wir zu weich. Leider habe ich das damals in sketchup gezeichnet, und kann es jetzt nicht mehr ändern. je nach Abnutzung muss man ggf. ein wenig nacharbeiten damit es passt. Ich habe es bei mir gut installiert bekommen.
Sven
chacun à son goût
grijo
#29 Beitrag von grijo » 2021-11-19 17:07:28
@Sven
Als Stepdatei kann ich dir das Modell geben - wenn es dir etwas nützt.
Man könnte das Teil you auch bei
https://www.thingiverse.com/
hochladen, da hätten alle Zugriff die 3D drucken wollen.
Hat jemand das Teil schon in PC oder Nylon gedruckt, das sollte ja deutlich stabiler sein.
( ich habe mich bisher ohne beheizbaren Druckraum nicht dran getraut ..... )
Joachim
hugepanic
#30 Beitrag von hugepanic » 2021-11-19 20:27:54
mach ABS, das geht super!
