Ich bin auf einen Sternhauber gestossen und würde gerne ein paar weitere Infos zum Fahrzeug kriegen. Könnte jemand, mit Zugriff auf die Stern-Datenbank evtl. aushelfen?
Fahrgestell Nr.: CH3 581 161 0980 089
Modell: LAF 1113 B/März 1975
Mich würde besonders Motor, Radstand, Übersetzung (Achsen) interessieren...jede weitere Info -> sehr gerne!
Zum Preis: Fahrzeug hat ca. 50'000 km gelaufen und ich habe (noch) keine Ahnung vom Zustand. Scheint ne (kurze?) DoKa zu sein. Was wäre da preislich in etwa zu erwarten/realistisch? Ich weiss ist ein Blick in die Kristallkugel, aber ich habe von den Preisen dieser Fahrzeuge keine Ahnung und bin auf Tipps/Hinweise von euch angewiesen.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Kurzhauber-Hilfe benötigt -> Achsen und weitere Infos
LoveToTravel
- LKW-Fotografierer
Re: Kurzhauber-Hilfe benötigt -> Achsen und weitere Infos
Hallo LoveToTravel!
Da kann Dir auch die Stern-Datenbank nicht weiterhelfen:
1.) was Du Fahrgestellnummer nennst, ist keine
2.) ein 1975er Kurzhauber ist sowieso nicht in der Datenbank enthalten
Du mußt Dir die Papier-Datenkarte besorgen. Entweder vom Verkäufer, wenn noch im Fahrzeug vorhanden, oder mit der korrekten Fahrgestellnummer über eine Mercedes-Benz-Nutzfahrzeug-Niederlassung. Die kann man dann entschlüsseln.
Motor: ein LAF 1113 B von 1975 sollte den 168-PS-Turbomotor serienmäßig verbaut haben
Radstand: Fahrzeug einer deutschen Feuerwehr mit kurzer Doka? Dann vermutlich Tanklöschfahrzeug TLF16, das bedeutet Radstand 3,60 m
Achsübersetzung: die Glaskugel bleibt dunkel
Preis:
schlechter Zustand, keine Servo, keine Sperre: vielleicht max. 5.000,- EUR?
normal guter Zustand, Servo, Sperre: vermutlich um 10.000 EUR?
besonders guter Zustand, seltenes/gesuchtes Sammlerstück, teure Einbauten (Seilwinde, Generator, ...), ungewöhnliche Sonderausstattungen usw.: ???
P.S.: Meinen Lieblingslink
kennst Du?
Preis:
LoveToTravel
- LKW-Fotografierer
Und schon wieder viel gelernt! Vielen Dank PIRX
Ich schaue mir das Fahrzeug jetzt mal an und hoffe, dann mit einigen weiteren Infos zurückzukehren.
Beste Grüsse
JÜRG
Beste Grüsse
JÜRG
