Kurzhauber-Hilfe benötigt -> Achsen und weitere Infos
LoveToTravel
#1 Beitrag von LoveToTravel » 2019-03-07 12:52:32
Ich bin auf einen Sternhauber gestossen und würde gerne ein paar weitere Infos zum Fahrzeug kriegen. Könnte jemand, mit Zugriff auf die Stern-Datenbank evtl. aushelfen?
Fahrgestell Nr.: CH3 581 161 0980 089
Modell: LAF 1113 B/März 1975
Mich würde besonders Motor, Radstand, Übersetzung (Achsen) interessieren...jede weitere Info -> sehr gerne!
Zum Preis: Fahrzeug hat ca. 50'000 km gelaufen und ich habe (noch) keine Ahnung vom Zustand. Scheint ne (kurze?) DoKa zu sein. Was wäre da preislich in etwa zu erwarten/realistisch? Ich weiss ist ein Blick in die Kristallkugel, aber ich habe von den Preisen dieser Fahrzeuge keine Ahnung und bin auf Tipps/Hinweise von euch angewiesen.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Re: Kurzhauber-Hilfe benötigt -> Achsen und weitere Infos
#2 Beitrag von Pirx » 2019-03-07 15:28:08
Hallo LoveToTravel!
Da kann Dir auch die Stern-Datenbank nicht weiterhelfen:
1.) was Du Fahrgestellnummer nennst, ist keine
2.) ein 1975er Kurzhauber ist sowieso nicht in der Datenbank enthalten
Du mußt Dir die Papier-Datenkarte besorgen. Entweder vom Verkäufer, wenn noch im Fahrzeug vorhanden, oder mit der korrekten Fahrgestellnummer über eine Mercedes-Benz-Nutzfahrzeug-Niederlassung. Die kann man dann entschlüsseln.
Motor: ein LAF 1113 B von 1975 sollte den 168-PS-Turbomotor serienmäßig verbaut haben
Radstand: Fahrzeug einer deutschen Feuerwehr mit kurzer Doka? Dann vermutlich Tanklöschfahrzeug TLF16, das bedeutet Radstand 3,60 m
Achsübersetzung: die Glaskugel bleibt dunkel
Preis:
schlechter Zustand, keine Servo, keine Sperre: vielleicht max. 5.000,- EUR?
normal guter Zustand, Servo, Sperre: vermutlich um 10.000 EUR?
besonders guter Zustand, seltenes/gesuchtes Sammlerstück, teure Einbauten (Seilwinde, Generator, ...), ungewöhnliche Sonderausstattungen usw.: ???
P.S.: Meinen Lieblingslink :wub: kennst Du?
LoveToTravel
#3 Beitrag von LoveToTravel » 2019-03-08 12:17:18
Und schon wieder viel gelernt! Vielen Dank PIRX :)
Ich schaue mir das Fahrzeug jetzt mal an und hoffe, dann mit einigen weiteren Infos zurückzukehren.
Beste Grüsse
JÜRG
