Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
Verfasst: 2019-03-03 11:03:14
von grijo
Bei meiner Suche nach Fenstern für meinen FM2 Ausbau bin ich auf die Carbest Fenster gestossen.
Allerdings finde ich dazu keine Erfahrungsberichte.
Hat jemand die Carbest Fenster verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Beispiel:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 52-mm.html
Joachim
Re: Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
Verfasst: 2019-03-03 11:57:59
von Swalley
Mh weiß nicht, so spontan sieht das aus, als wenn ichs mit meinem Klappmesser aufbekomme :ninja:
Fred
Verfasst: 2019-03-03 19:10:16
Sieht nach einer Kopie eines Seitz-Fensters aus. Allerdings wäre mir für eine Kopie (wenn es denn so ist) der Preis zu hoch.
Verfasst: 2019-03-03 19:25:16
von grijo
Für mich sieht der Rahmen deutlich breiter aus als bei den Seitz Fenstern, oder andersrum, die Glasfläche ist kleiner.
Bin aber nicht sicher ob das nur auf den Bildern so ist.
Joachim
Verfasst: 2019-03-03 20:22:26
von wo_wo
Carbest ist doch eine Eigenmarke von REIMO
Verfasst: 2020-02-04 18:33:31
von Moerk
grijo hat geschrieben: ↑
2019-03-03 11:03:14
Hallo Joachim,
hast Du Dir die Fenster jetzt selbst gekauft und kannst von Deinen Erfahrungen berichten?
Danke,
Christoph
Verfasst: 2020-02-04 19:16:53
von Bikerguido
neuerdings präsentiert Reimo diese Fenster fast mit Seitz vermischt, sehen auf der Abbildung zumindest nach ähnlicher Machart aus.... ich werde aufgrund des günstigen Preises welche mit Innen- Rollos bestellen und im Sommer verbauen. Dann erst kann ich berichten.
Bei mir werden die während der Fahrt allerdings vom geschlossenen Hubdach überdeckt, daher weniger Anforderung bzgl. Sicherheit und mechanischer Stabilität... ist halt nur Campingzubehörqualität, ich geh mal mit niedriger Erwartung da dran.
Gruß Guido
Verfasst: 2020-02-04 20:42:36
von Wohnklo
meiner Meinung nach hat Carbest eine Weile lang Echtglasscheiben für die Seitzfenster angeboten.
Man konnte also nur die Scheiben kaufen und dann gegen die orginalen Seitz-Kunstoffscheiben austauschen.
So wie es jetzt wirkt, wurde Carbest von Reimo übernommen - oder gehörte schon immer zu Reimo ?
Jetzt werden ganze Fenster angeboten. Ich denke es sind Weiterhin Seitzfenster aber eben direkt mit Echtglasscheibe.
Edit:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich hab die Firma die ich versehentlich für Carbest gehalten habe gefunden.
https://www.vanglas.de/
Die machen Echtglasscheiben für die S4 Fenster.
Ob nun jemand (Carbest) auf die Idee gekommen ist neue Seitz Fenster mit Vanglas-Scheiben zu bestücken und diese als eigene Marke zu verkaufen, weiß ich nicht.
Grüße Dirk
Verfasst: 2020-02-05 7:33:32
von grijo
Moerk hat geschrieben: ↑
2020-02-04 18:33:31
2019-03-03 11:03:14
Hallo Joachim,
Danke,
Christoph
Ich habe mich für die Seitz entschieden.
Kann also zu carbest nichts sagen.
Verfasst: 2020-02-05 9:57:07
von filz
Swalley hat geschrieben: ↑
2019-03-03 11:57:59
Fred
Denke ich auch...wie bei Seitz. Da hilft auch die Glasscheibe nicht. Schwachpunkt ist auch hier der Kunststoffriegel. Spreche aus Erfahrung, musste schon bei mir selbst "einbrechen". Zum Glück hatte ich nur einen Riegel geschlossen, so war nachher nur einer kaputt. "Easy" würde man wohl auf "neudeutsch" sagen...
Sepp
Verfasst: 2020-02-05 12:38:37
von Maximilian714d
die Kunststoff-fenster kenne ich nicht...
Ich habe mir 4 Carbest RW gekauft (Schiebefenster mit Doppel Verglasung und massiven Alurahnen).
Gute verarbeitung, Echtglas und gute Dichtungen... Habe aber diese noch nicht eingebaut.
Schaue dir mal die Carbest RW Eco an (zum hochklappen aber in Echtglas und Alurahmen), finde ich besser und günstiger als die in Kunststoff (nur meine persönliche Meinung).
Wenn bei campingwagner nicht alles lieferbar ist dann schaue bei campingshop24 oder direkt bei Reimo nach..
Max
Verfasst: 2020-02-05 13:00:03
von the_muck
Maximilian714d hat geschrieben: ↑
2020-02-05 12:38:37
Nur die Tönung stört und nicht Doppelverglast oder?
Grüße Malte
Verfasst: 2020-02-05 15:20:32
von Maximilian714d
the_muck hat geschrieben: ↑
2020-02-05 13:00:03
2020-02-05 12:38:37
Grüße Malte
Richtig,
Die Aufstellfenster sind einfach verglast und getönt natürlich... Habe auch erst spät gelesen dass der Thread schon etwas älter war!
Max
