Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
Bei meiner Suche nach Fenstern für meinen FM2 Ausbau bin ich auf die Carbest Fenster gestossen.
Allerdings finde ich dazu keine Erfahrungsberichte.
Hat jemand die Carbest Fenster verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Beispiel:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 52-mm.html
Joachim
Beispiel:
Joachim
Re: Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
Mh weiß nicht, so spontan sieht das aus, als wenn ichs mit meinem Klappmesser aufbekomme
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
Sieht nach einer Kopie eines Seitz-Fensters aus. Allerdings wäre mir für eine Kopie (wenn es denn so ist) der Preis zu hoch.
Für mich sieht der Rahmen deutlich breiter aus als bei den Seitz Fenstern, oder andersrum, die Glasfläche ist kleiner.
Bin aber nicht sicher ob das nur auf den Bildern so ist.
Joachim
Joachim
Carbest ist doch eine Eigenmarke von REIMO
Hallo Joachim,
hast Du Dir die Fenster jetzt selbst gekauft und kannst von Deinen Erfahrungen berichten?
Danke,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
- Bikerguido
neuerdings präsentiert Reimo diese Fenster fast mit Seitz vermischt, sehen auf der Abbildung zumindest nach ähnlicher Machart aus.... ich werde aufgrund des günstigen Preises welche mit Innen- Rollos bestellen und im Sommer verbauen. Dann erst kann ich berichten.
Bei mir werden die während der Fahrt allerdings vom geschlossenen Hubdach überdeckt, daher weniger Anforderung bzgl. Sicherheit und mechanischer Stabilität... ist halt nur Campingzubehörqualität, ich geh mal mit niedriger Erwartung da dran.
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
meiner Meinung nach hat Carbest eine Weile lang Echtglasscheiben für die Seitzfenster angeboten.
Man konnte also nur die Scheiben kaufen und dann gegen die orginalen Seitz-Kunstoffscheiben austauschen.
So wie es jetzt wirkt, wurde Carbest von Reimo übernommen - oder gehörte schon immer zu Reimo ?
Jetzt werden ganze Fenster angeboten. Ich denke es sind Weiterhin Seitzfenster aber eben direkt mit Echtglasscheibe.
Edit:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich hab die Firma die ich versehentlich für Carbest gehalten habe gefunden.
https://www.vanglas.de/
Die machen Echtglasscheiben für die S4 Fenster.
Ob nun jemand (Carbest) auf die Idee gekommen ist neue Seitz Fenster mit Vanglas-Scheiben zu bestücken und diese als eigene Marke zu verkaufen, weiß ich nicht.
Grüße Dirk
Edit:
Grüße Dirk
Denke ich auch...wie bei Seitz. Da hilft auch die Glasscheibe nicht. Schwachpunkt ist auch hier der Kunststoffriegel. Spreche aus Erfahrung, musste schon bei mir selbst "einbrechen". Zum Glück hatte ich nur einen Riegel geschlossen, so war nachher nur einer kaputt. "Easy" würde man wohl auf "neudeutsch" sagen...
Sepp
- Maximilian714d
die Kunststoff-fenster kenne ich nicht...
Ich habe mir 4 Carbest RW gekauft (Schiebefenster mit Doppel Verglasung und massiven Alurahnen).
Gute verarbeitung, Echtglas und gute Dichtungen... Habe aber diese noch nicht eingebaut.
Schaue dir mal die Carbest RW Eco an (zum hochklappen aber in Echtglas und Alurahmen), finde ich besser und günstiger als die in Kunststoff (nur meine persönliche Meinung).
Wenn bei campingwagner nicht alles lieferbar ist dann schaue bei campingshop24 oder direkt bei Reimo nach..
Max
Max
Max
Nur die Tönung stört und nicht Doppelverglast oder?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2020-02-05 12:38:37
Grüße Malte
- Maximilian714d
the_muck hat geschrieben: ↑2020-02-05 13:00:03Nur die Tönung stört und nicht Doppelverglast oder?Maximilian714d hat geschrieben: ↑2020-02-05 12:38:37
Grüße Malte
Richtig,
Die Aufstellfenster sind einfach verglast und getönt natürlich... Habe auch erst spät gelesen dass der Thread schon etwas älter war!
Max
Max
