Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2019-03-03 11:03:14
Bei meiner Suche nach Fenstern für meinen FM2 Ausbau bin ich auf die Carbest Fenster gestossen.
Allerdings finde ich dazu keine Erfahrungsberichte.
Hat jemand die Carbest Fenster verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Beispiel:
https://www.campingwagner.de/product_in ... 52-mm.html
Joachim
Swalley
Re: Carbest Fenster für FM2 Ausbau?
#2 Beitrag von Swalley » 2019-03-03 11:57:59
Mh weiß nicht, so spontan sieht das aus, als wenn ichs mit meinem Klappmesser aufbekomme :ninja:
Fred
@WohnraummitHubraum
#3 Beitrag von Pirx » 2019-03-03 19:10:16
Sieht nach einer Kopie eines Seitz-Fensters aus. Allerdings wäre mir für eine Kopie (wenn es denn so ist) der Preis zu hoch.
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2019-03-03 19:25:16
Für mich sieht der Rahmen deutlich breiter aus als bei den Seitz Fenstern, oder andersrum, die Glasfläche ist kleiner.
Bin aber nicht sicher ob das nur auf den Bildern so ist.
Joachim
wo_wo
#5 Beitrag von wo_wo » 2019-03-03 20:22:26
Carbest ist doch eine Eigenmarke von REIMO
Moerk
#6 Beitrag von Moerk » 2020-02-04 18:33:31
grijo hat geschrieben:
2019-03-03 11:03:14
Hallo Joachim,
hast Du Dir die Fenster jetzt selbst gekauft und kannst von Deinen Erfahrungen berichten?
Danke,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Bikerguido
#7 Beitrag von Bikerguido » 2020-02-04 19:16:53
neuerdings präsentiert Reimo diese Fenster fast mit Seitz vermischt, sehen auf der Abbildung zumindest nach ähnlicher Machart aus.... ich werde aufgrund des günstigen Preises welche mit Innen- Rollos bestellen und im Sommer verbauen. Dann erst kann ich berichten.
Bei mir werden die während der Fahrt allerdings vom geschlossenen Hubdach überdeckt, daher weniger Anforderung bzgl. Sicherheit und mechanischer Stabilität... ist halt nur Campingzubehörqualität, ich geh mal mit niedriger Erwartung da dran.
Gruß Guido
Wohnklo
#8 Beitrag von Wohnklo » 2020-02-04 20:42:36
meiner Meinung nach hat Carbest eine Weile lang Echtglasscheiben für die Seitzfenster angeboten.
Man konnte also nur die Scheiben kaufen und dann gegen die orginalen Seitz-Kunstoffscheiben austauschen.
So wie es jetzt wirkt, wurde Carbest von Reimo übernommen - oder gehörte schon immer zu Reimo ?
Jetzt werden ganze Fenster angeboten. Ich denke es sind Weiterhin Seitzfenster aber eben direkt mit Echtglasscheibe.
Edit:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich hab die Firma die ich versehentlich für Carbest gehalten habe gefunden.
https://www.vanglas.de/
Die machen Echtglasscheiben für die S4 Fenster.
Ob nun jemand (Carbest) auf die Idee gekommen ist neue Seitz Fenster mit Vanglas-Scheiben zu bestücken und diese als eigene Marke zu verkaufen, weiß ich nicht.
Grüße Dirk
grijo
#9 Beitrag von grijo » 2020-02-05 7:33:32
Moerk hat geschrieben:
2020-02-04 18:33:31
2019-03-03 11:03:14
Hallo Joachim,
Danke,
Christoph
Ich habe mich für die Seitz entschieden.
Kann also zu carbest nichts sagen.
filz
#10 Beitrag von filz » 2020-02-05 9:57:07
Swalley hat geschrieben:
2019-03-03 11:57:59
Fred
Denke ich auch...wie bei Seitz. Da hilft auch die Glasscheibe nicht. Schwachpunkt ist auch hier der Kunststoffriegel. Spreche aus Erfahrung, musste schon bei mir selbst "einbrechen". Zum Glück hatte ich nur einen Riegel geschlossen, so war nachher nur einer kaputt. "Easy" würde man wohl auf "neudeutsch" sagen...
Sepp
Maximilian714d
#11 Beitrag von Maximilian714d » 2020-02-05 12:38:37
die Kunststoff-fenster kenne ich nicht...
Ich habe mir 4 Carbest RW gekauft (Schiebefenster mit Doppel Verglasung und massiven Alurahnen).
Gute verarbeitung, Echtglas und gute Dichtungen... Habe aber diese noch nicht eingebaut.
Schaue dir mal die Carbest RW Eco an (zum hochklappen aber in Echtglas und Alurahmen), finde ich besser und günstiger als die in Kunststoff (nur meine persönliche Meinung).
Wenn bei campingwagner nicht alles lieferbar ist dann schaue bei campingshop24 oder direkt bei Reimo nach..
Max
Max
the_muck
#12 Beitrag von the_muck » 2020-02-05 13:00:03
Maximilian714d hat geschrieben:
2020-02-05 12:38:37
Nur die Tönung stört und nicht Doppelverglast oder?
Grüße Malte
Maximilian714d
#13 Beitrag von Maximilian714d » 2020-02-05 15:20:32
the_muck hat geschrieben:
2020-02-05 13:00:03
2020-02-05 12:38:37
Grüße Malte
Richtig,
Die Aufstellfenster sind einfach verglast und getönt natürlich... Habe auch erst spät gelesen dass der Thread schon etwas älter war!
Max
Max
