Jim Knopf
#1
Beitrag
von Jim Knopf » 2019-02-20 23:43:03
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob man bei einem Martinhorn die Klangfolge und/oder die Töne verändern kann?
So Long
Jimbo
#2
Beitrag
von Ulf H » 2019-02-20 23:52:43
... dass Fugen-ss isst böss ...
... Töne kommen von den Tröten selbst, die sind soweit ich weiss nicht veränderbar ... Tonfolge macht gerne das Teil am Kompressor, von dem die Schläuche abgehen, da kann man wohl durch ausbauen einer Scheibe auf beidetrötentrötenimmer umbauen ...
Jim Knopf
#3
Beitrag
von Jim Knopf » 2019-02-21 0:03:48
War wohl minimal schneller, hab‘ ich selbst gemerkt
Außerdem isst so ein Fugen-s mal gar nix
Dauerton in der Lautstärke wäre RnR
Dank ins schöne Schweden
GrafSpee
#4
Beitrag
von GrafSpee » 2019-02-21 6:11:29
Bei meinem Martinhorn war am Kompressor eine kleine gefräste Walze, vom Kompressor per Welle angetrieben, die auf die beiden Ausgänge in entsprechender Reihenfolge Luft verteilt hat.
Walze raus, Loch für die Welle verschließen, alles wieder zusammen, fertig.
Räumt den Weg ordentlich frei.
MfG Jens
Jim Knopf
#5
Beitrag
von Jim Knopf » 2019-02-21 8:54:54
Danke Jens,
ich werde mir das bei mir mal anschauen. Scheibe oder Walze, Hauptsache es geht.
So Long
Jimbo
Apfeltom
#6
Beitrag
von Apfeltom » 2019-02-21 8:59:04
Unsere hatte gar keinen Kompressor sondern einen Tonfolgegenerator( Blechkiste links unter der Lenksäule) die ausgebaut und die beiden Hörner zusammengeklebt und auf den Hupenknopf.
Prima Starkton
MichaelW
Beitrag
von MichaelW » 2019-02-21 9:15:42
Apfeltom hat geschrieben: ↑2019-02-21 8:59:04
Dann sprichst du allerdings nicht von einem Martin-Horn sondern von Elektrohupen. Das sind zwei Paar Schuhe.
Jim Knopf
#8
Beitrag
von Jim Knopf » 2019-02-21 9:18:47
Hupenknopf wäre natürlich am besten Thomas... mal sehen was ich hinbekomme
AlfredG
Beitrag
von AlfredG » 2019-02-21 12:18:20
Wenn Du nur die Hörner benutzen möchtest, Kompressor vom Martinhorn raus und mit einem Magnetventil an deiner Luftanlage anschließen.
Reagiert sofort, Lauter und das schwere Kompressorteil ist weg.
Wechselschalter vielleicht noch dran für die normale Hupe, in der Stadt kommt es nicht so gut mit dem Ballerhorn.
170D11 ex RW2
GrafSpee
#10
Beitrag
von GrafSpee » 2019-02-21 15:33:01
AlfredG hat geschrieben: ↑2019-02-21 12:18:20
Davon wurde mir von der Firma Martin dringend abgeraten.
Die Membrane wären nicht auf den Druck von ca. 6-10bar (je nach Laster) ausgelegt und würden schnell kaputt gehen.
Wenn, dann unbedingt eine Druckbegrenzung einbauen.
So deren Aussage vor ca. 3 Jahren.
MfG Jens
Jim Knopf
#11
Beitrag
von Jim Knopf » 2019-02-21 17:22:01
Ich habe ein Video von einer zerlegten Fiamm gefunden... dort ist es wie von Ulf beschrieben eine Scheibe... bei Martin wohl ne Walze wie Jens beschreibt... Ich denke auch der Kompressor bleibt drin... muss erstmal schauen, welche bei mir verbaut ist, von Fiamm wusste ich noch nichts... aber mit Scheibe offensichtlich kein Hexenwerk und so oder so hoffentlich auch für meine nicht hundertprozentig koordinierten Hände machbar
Wohnklo
#12
Beitrag
von Wohnklo » 2019-02-22 8:45:16
GrafSpee hat geschrieben: ↑2019-02-21 15:33:01
MfG Jens
auf meinem orginalen Martin Horn Kompressor steht 1,2bar.
Ein Druckbegrenzungsventil vor den Hörnern macht also tatsächlich Sinn
Dirk
