Martinhorn
Jim Knopf
Martinhorn
#1 Beitrag von Jim Knopf » 2019-02-20 23:43:03
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, ob man bei einem Martinhorn die Klangfolge und/oder die Töne verändern kann? :blush:
So Long
Jimbo
Re: Martinshorn
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-02-20 23:52:43
... dass Fugen-ss isst böss ...
... Töne kommen von den Tröten selbst, die sind soweit ich weiss nicht veränderbar ... Tonfolge macht gerne das Teil am Kompressor, von dem die Schläuche abgehen, da kann man wohl durch ausbauen einer Scheibe auf beidetrötentrötenimmer umbauen ...
Jim Knopf
Re: Martinhorn
#3 Beitrag von Jim Knopf » 2019-02-21 0:03:48
War wohl minimal schneller, hab‘ ich selbst gemerkt :p Außerdem isst so ein Fugen-s mal gar nix :p
Dauerton in der Lautstärke wäre RnR :rock:
Dank ins schöne Schweden
GrafSpee
Re: Martinhorn
#4 Beitrag von GrafSpee » 2019-02-21 6:11:29
Bei meinem Martinhorn war am Kompressor eine kleine gefräste Walze, vom Kompressor per Welle angetrieben, die auf die beiden Ausgänge in entsprechender Reihenfolge Luft verteilt hat.
Walze raus, Loch für die Welle verschließen, alles wieder zusammen, fertig.
Räumt den Weg ordentlich frei.
MfG Jens
Jim Knopf
Re: Martinhorn
#5 Beitrag von Jim Knopf » 2019-02-21 8:54:54
Danke Jens,
ich werde mir das bei mir mal anschauen. Scheibe oder Walze, Hauptsache es geht. :rock:
So Long
Jimbo
Apfeltom
Re: Martinhorn
#6 Beitrag von Apfeltom » 2019-02-21 8:59:04
Unsere hatte gar keinen Kompressor sondern einen Tonfolgegenerator( Blechkiste links unter der Lenksäule) die ausgebaut und die beiden Hörner zusammengeklebt und auf den Hupenknopf.
Prima Starkton :D
Thomas
MichaelW
Re: Martinhorn
#7 Beitrag von MichaelW » 2019-02-21 9:15:42
Apfeltom hat geschrieben: ↑
2019-02-21 8:59:04
Dann sprichst du allerdings nicht von einem Martin-Horn sondern von Elektrohupen. Das sind zwei Paar Schuhe.
Privat: MB Unimog 406.121, Bj. 70, MB Unimog 403.123, Bj. 83, MB Unimog 435.115 (1300L, BW-SanKoffer), Bj. 88
Jim Knopf
Re: Martinhorn
#8 Beitrag von Jim Knopf » 2019-02-21 9:18:47
Hupenknopf wäre natürlich am besten Thomas... mal sehen was ich hinbekomme :D
AlfredG
Re: Martinhorn
#9 Beitrag von AlfredG » 2019-02-21 12:18:20
Wenn Du nur die Hörner benutzen möchtest, Kompressor vom Martinhorn raus und mit einem Magnetventil an deiner Luftanlage anschließen.
Reagiert sofort, Lauter und das schwere Kompressorteil ist weg.
Wechselschalter vielleicht noch dran für die normale Hupe, in der Stadt kommt es nicht so gut mit dem Ballerhorn.
170D11 ex RW2
GrafSpee
Re: Martinhorn
#10 Beitrag von GrafSpee » 2019-02-21 15:33:01
AlfredG hat geschrieben: ↑
2019-02-21 12:18:20
Davon wurde mir von der Firma Martin dringend abgeraten.
Die Membrane wären nicht auf den Druck von ca. 6-10bar (je nach Laster) ausgelegt und würden schnell kaputt gehen.
Wenn, dann unbedingt eine Druckbegrenzung einbauen.
So deren Aussage vor ca. 3 Jahren.
MfG Jens
Jim Knopf
Re: Martinhorn
#11 Beitrag von Jim Knopf » 2019-02-21 17:22:01
Ich habe ein Video von einer zerlegten Fiamm gefunden... dort ist es wie von Ulf beschrieben eine Scheibe... bei Martin wohl ne Walze wie Jens beschreibt... Ich denke auch der Kompressor bleibt drin... muss erstmal schauen, welche bei mir verbaut ist, von Fiamm wusste ich noch nichts... aber mit Scheibe offensichtlich kein Hexenwerk und so oder so hoffentlich auch für meine nicht hundertprozentig koordinierten Hände machbar :blush:
Wohnklo
Re: Martinhorn
#12 Beitrag von Wohnklo » 2019-02-22 8:45:16
GrafSpee hat geschrieben: ↑
2019-02-21 15:33:01
2019-02-21 12:18:20
MfG Jens
auf meinem orginalen Martin Horn Kompressor steht 1,2bar.
Ein Druckbegrenzungsventil vor den Hörnern macht also tatsächlich Sinn
Dirk
