10t hecktraverse magirus mercur nachrüsten
moin,
ich habe für meinen 150d10 bald nachprüfung für tüv und h-kennzeichen. alles machbar, nur möchte ich mir auch eine 10t anhängelast eintragen lassen und dafür brauche ich einmal eine geeignete hecktraverse in den maßen 750mm x 110mm und ein foto von einem schein wo die 10t eingetragen sind.
hat jemand das eingetragen und kann mir ein foto der traverse schicken? oder am besten gleich eine traverse????
grüße aus dem sonnigen bremen
tide
tide
- micha der kontrabass
Re: 10t hecktraverse magirus mercur nachrüsten
Kurze Frage, hast du eine Zweileitungsanhängerbremse?
Sonst nützt der Schlußträger nur was auf der Wiese zu Hause....
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- Joerg404114
Guten Morgen Tide,
anbei ein paar Fotos von meinem 150D10a mit 10t Hecktraverse.
Habe die Anhängelast nicht eingetragen, da das Fahrzeug eine Einkreisdruckluftbremse für den Anhänger hat. Dies ist ich glaube seit 1974 nicht mehr zulässig zum Anhänger ziehen. Heute braucht man eine Zweileiterbremse.
Der Rahmen hat auch noch eine ziemlich lange aufgenietete Verstärkung die bis fast in die Rahmenmitte zwischen Vorderachse und Hinterachse geht. Gruss
Jörg
Jörg
zum Ansteuern der Bremse des Anhängers mit der Handbremse braucht man ein spezielles Ventil, dessen Hebel mit dem Gestänge der Handbremsbetätigung gekoppelt werden muß.
Dieses Ventil ist bei den Hersteller Knorr und Wabco nicht mehr lieferbar.
Da muß man Glück haben, dass man so ein Ventil gebraucht irgendwo findet.
bis 10t kannste bei den meisten noch rumgurkenden mercure´n vergessen da einleitungsbremse wie die meisten oben schon geschrieben haben ...
was geht ist der bw einachser als auflaufgebremste version bis 3,5t..
ist das einzigst vernünftige hinterm mercur und das is dann schon nen bremsklotz hinten dran
Also alternativvorschläge brauch ich eigentlich nich. Das da ein zweileiter vor muss is klar. Brauch wirklich nur Infos für eine traverse. Das mit den Fotos is schon super, muss aufm Rechner nochmal gucken ob ich da was mit anfangen kann. Darf eine Schlösser mir eine traverse fertigen? Is natürlich auch so verbaut/verlängert hinten das eventuelle standardtraversen gar nich passen
... Ich brauche die 10t und dafür eine Lösung...
Übrigens,9,5l 150ps 6zylinder, der kann auch mal 10t ziehen
- Joerg404114
Hallo Tide,
schau mal hier, da gibt es noch mehr Detailfotos vom Rahmen mit 10t Traverse.
150d10a Umbau zu WOMO
Jörg
Jörg
Wo is hier? Fehlt da ein link oder kann man das aufm Handy nur nich sehen?
Ich habe da gelesen das du umrüsten willst? Is das noch aktuell?
- Joerg404114
Hallo Tide,
nein, das ist nicht mehr aktuell. Ich habe die 10t Traverse drinnen gelassen und als Festlager für den Kofferaufbau genutzt.
Ich habe nur noch die 10t Ringfederanhängerkupplung übrig.
Jörg
Jörg
Das ist ja tragisch.... Was willst du denn für die Kupplung haben?
PS: würd ja gern malfitos hochladen, bin bloß zu bekloppt dazu....
- Wilmaaa
Dieses Dateiformat ist ungewöhnlich, wahrscheinlich klappt es deshalb nicht.
Hast du es schon mit einer Anpassung der Größe versucht?
