Hanomag AL 28 Hinterachse Wellendichtringe wechseln
Atta und Tim
#1 Beitrag von Atta und Tim » 2017-11-09 18:32:45
Hallo Hanomakers,
Zum Wechseln der Simmerringe am Hinterachsdiff.:
Muß man da das ganze Diff. auseinanderbauen, d.h. auch das Tellerrad demontieren, oder reicht es nur die Steckachsen auszubauen?
Tim
Hanomag AL28 mit OM 314
Leopard
Re: Hanomag AL 28 Hinterachse Wellendichtringe wechseln
#2 Beitrag von Leopard » 2017-11-09 18:34:20
Eingang vom diff da wo die kardanwelle ist? Oder welchen meinst du?
#3 Beitrag von Ulf H » 2017-11-09 18:41:11
... egal um welchen Wellendichtring an der Hinterachse des Hanomag A-L 28 zu wechseln muss in keinem Fall das Differential zerlegt werden ...
blechbatscher
#4 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-09 18:42:53
ist schon Jahre her aber ich hab in Erinnerung daß es reicht wenn du den Flansch vom Wellenstummel der aus dem Diff kommt abziehst. Dann kannst den Ring rauspopeln und ersetzen. Wenn die Stelle auf der er läuft/dichtet schon eingelaufen ist kannst du eine ander Dicke vom Dichtring nehmen, dann läufts woanders. Ansonsten kann es sein daß es undicht bleibt.
Grüßle Basti
Oder meinst du die in den Naben?
#5 Beitrag von Ulf H » 2017-11-09 18:48:09
... dann hilft sowas: http://www.skf.com/de/products/seals/in ... index.html ...
blechbatscher
#6 Beitrag von blechbatscher » 2017-11-09 18:50:45
Das ist ja was tolles, bin noch aus dem letzten Jahrtausend. :D
Atta und Tim
#7 Beitrag von Atta und Tim » 2017-11-09 19:01:16
Wie immer:Hier wird Dir geholfen!
:unwuerdig:
Danke!
