Hallo Hanomakers,
Zum Wechseln der Simmerringe am Hinterachsdiff.:
Muß man da das ganze Diff. auseinanderbauen, d.h. auch das Tellerrad demontieren, oder reicht es nur die Steckachsen auszubauen?
Tim
Hanomag AL 28 Hinterachse Wellendichtringe wechseln
- Atta und Tim
Hanomag AL28 mit OM 314
Re: Hanomag AL 28 Hinterachse Wellendichtringe wechseln
Eingang vom diff da wo die kardanwelle ist? Oder welchen meinst du?
... egal um welchen Wellendichtring an der Hinterachse des Hanomag A-L 28 zu wechseln muss in keinem Fall das Differential zerlegt werden ...
blechbatscher
- LKW-Fotografierer
ist schon Jahre her aber ich hab in Erinnerung daß es reicht wenn du den Flansch vom Wellenstummel der aus dem Diff kommt abziehst. Dann kannst den Ring rauspopeln und ersetzen. Wenn die Stelle auf der er läuft/dichtet schon eingelaufen ist kannst du eine ander Dicke vom Dichtring nehmen, dann läufts woanders. Ansonsten kann es sein daß es undicht bleibt.
Grüßle Basti
Oder meinst du die in den Naben?
Grüßle Basti
blechbatscher
- LKW-Fotografierer
Das ist ja was tolles, bin noch aus dem letzten Jahrtausend.
- Atta und Tim
Wie immer:Hier wird Dir geholfen!
Danke!
Danke!
