Verkaufsberatung mobiler Kompressor
- gunther11
ich suche einen Kompressor für unterwegs. Was empfehlt ihr als Eckdaten?
Bar?
Liter?
Modell?
Ist nur zum Aufpumpen der Räder, auspusten von Leitungen etc. ich muss damit nicht Lackieren usw...
Gunther
Bar?
Liter?
Modell?
Gunther
Re: Verkaufsberatung mobiler Kompressor
Warum nimmst du nicht den der an deinem LKW sowieso verbaut ist?
... welche Energiequelle? ... Keilriemen, Nebenabtrieb, 12 V, 24 V, 230 V, 380 V oder noch was anderes? ...
- gunther11
Ups, sorry 24V
möchte ein Teil, welches halbwegs saubere Luft liefert. die vom LKW (so hat man mir berichtet) kann bisweilen sehr ölig sein
- Bahnhofs-Emma
wenn die Luft vom LKW sehr ölig ist, dann solltest Du dich um den Fahrzeugkompressor kümmern, dann hat der sich eine Überholung verdient.
Dafür gibt es Filter
Google mal "Druckluft Ölabscheider", "Wasserabscheider" oder "Wartungseinheit". Da findest Du jede Menge Varianten. Der Bauraum eines zusätzlichen Kompressors - selbst mit nur 24L Tank - ist nicht zu verachten. Muss ja auch genug Platz zur Kühlung haben. Und laut sind die (bezahlbaren) auch noch.
Freundliche Grüße
Kilian
Kilian
... lass es ... das was in 24 V genug Leistung hat, ist sauteuer ... lieber Luftanlage so instandsetzen und ggf. Filter nachschalten, dass die lastereigene Luft taugt ...
- gunther11
Ulf H hat geschrieben:... lass es ... das was in 24 V genug Leistung hat, ist sauteuer ... lieber Luftanlage so instandsetzen und ggf. Filter nachschalten, dass die lastereigene Luft taugt ...
ok, klingt nach einer Lösung, also langen Schlauch und Filter..
Naja,Kilian hat geschrieben:Und laut sind die (bezahlbaren) auch noch.
ob da nun ein lauter 24-Volt-Kompressor lärmt oder der lärmgekühlte Fahrzeugmotor läuft, um Druckluft zu erzeugen - was besser ist, mag jeder selbst entscheiden.
- kawahans
Elektro-Kompressoren in 24V gäbe es rel. günstig von Horn-Tools:
300l:
http://www.horntools.com/kompressor-her ... 250-3.html
oder billiger mit der halben Leistung
150l
http://www.horntools.com/kompressor-mob ... 218-3.html
Leise: nein ...
Stromverbrauch: beachtlich
Ich habe beim originalen Reifenfüllschlauch des ÖBH eine Schnellkupplung montiert und kann mit der normalen Reifenfüllarmatur füllen.
(Klettband um den Griff und warten )
Den Elektrokompressor verwende ich nur für Pinzgauer und Volvo C304, das geht sich von 1,5 auf 3,0 (Strassendruck) gerade für alle 6 Reifen aus, bevor sich der (150L) Kompressor wegen Überhitzung abschaltet. Beim 14,5 R 20 heist das: nach einem Reifen
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
300l:
150l
Leise: nein ...
kawahans
