Verkaufsberatung mobiler Kompressor
gunther11
#1 Beitrag von gunther11 » 2017-08-31 10:14:55
ich suche einen Kompressor für unterwegs. Was empfehlt ihr als Eckdaten?
Bar?
Liter?
Modell?
Ist nur zum Aufpumpen der Räder, auspusten von Leitungen etc. ich muss damit nicht Lackieren usw...
Gunther
visual
Re: Verkaufsberatung mobiler Kompressor
#2 Beitrag von visual » 2017-08-31 10:29:32
Warum nimmst du nicht den der an deinem LKW sowieso verbaut ist?
#3 Beitrag von Ulf H » 2017-08-31 10:29:39
... welche Energiequelle? ... Keilriemen, Nebenabtrieb, 12 V, 24 V, 230 V, 380 V oder noch was anderes? ...
gunther11
#4 Beitrag von gunther11 » 2017-08-31 10:42:52
Ups, sorry 24V
möchte ein Teil, welches halbwegs saubere Luft liefert. die vom LKW (so hat man mir berichtet) kann bisweilen sehr ölig sein
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2017-08-31 10:44:19
wenn die Luft vom LKW sehr ölig ist, dann solltest Du dich um den Fahrzeugkompressor kümmern, dann hat der sich eine Überholung verdient.
Lobo
#6 Beitrag von Lobo » 2017-08-31 12:14:02
Dafür gibt es Filter
Kilian
#7 Beitrag von Kilian » 2017-08-31 13:07:57
Google mal "Druckluft Ölabscheider", "Wasserabscheider" oder "Wartungseinheit". Da findest Du jede Menge Varianten. Der Bauraum eines zusätzlichen Kompressors - selbst mit nur 24L Tank - ist nicht zu verachten. Muss ja auch genug Platz zur Kühlung haben. Und laut sind die (bezahlbaren) auch noch.
Freundliche Grüße
Kilian
#8 Beitrag von Ulf H » 2017-08-31 13:31:41
... lass es ... das was in 24 V genug Leistung hat, ist sauteuer ... lieber Luftanlage so instandsetzen und ggf. Filter nachschalten, dass die lastereigene Luft taugt ...
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2017-08-31 14:39:35
Ulf H hat geschrieben:... lass es ... das was in 24 V genug Leistung hat, ist sauteuer ... lieber Luftanlage so instandsetzen und ggf. Filter nachschalten, dass die lastereigene Luft taugt ...
ok, klingt nach einer Lösung, also langen Schlauch und Filter..
#10 Beitrag von Pirx » 2017-08-31 16:06:06
Kilian hat geschrieben:Und laut sind die (bezahlbaren) auch noch.
Naja,
ob da nun ein lauter 24-Volt-Kompressor lärmt oder der lärmgekühlte Fahrzeugmotor läuft, um Druckluft zu erzeugen - was besser ist, mag jeder selbst entscheiden. :idee:
Womox
#11 Beitrag von Womox » 2017-08-31 17:33:34
Hier findest Du welche... aber teuer...
http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Nardi.htm
Axel
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
kawahans
#12 Beitrag von kawahans » 2017-09-01 21:47:57
Elektro-Kompressoren in 24V gäbe es rel. günstig von Horn-Tools:
300l:
http://www.horntools.com/kompressor-her ... 250-3.html
oder billiger mit der halben Leistung
150l
http://www.horntools.com/kompressor-mob ... 218-3.html
Leise: nein ...
Stromverbrauch: beachtlich
Ich habe beim originalen Reifenfüllschlauch des ÖBH eine Schnellkupplung montiert und kann mit der normalen Reifenfüllarmatur füllen.
(Klettband um den Griff und warten )
Den Elektrokompressor verwende ich nur für Pinzgauer und Volvo C304, das geht sich von 1,5 auf 3,0 (Strassendruck) gerade für alle 6 Reifen aus, bevor sich der (150L) Kompressor wegen Überhitzung abschaltet. Beim 14,5 R 20 heist das: nach einem Reifen :happy:
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
