weiß jemand den durchmesser vom bolzen?
muss distanzscheiben besorgen um das höhenspiel auszugleichen.
da es für mein modell aber keine mehr gibt...und es soll wohl auch zwei verschiedene achsen geben,
muss ich auf welche der 814ner modelle zurück greifen.
da gibt es aber auch zwei achsen...einmal mit 30 mm und einmal mit 37 mm
wenn ich bei mir messe kommt,sofern ich richtig angesetzt habe 32 mm raus.
vielleicht könnt ihr helfen.auch mit einer bezugsquelle für die scheiben
ich brauche jeweils eine mit 1,8 mm und eine mit 1,2 mm
die liste der scheiben von benz schmeisst aber nur 0,9...1,2...1,4 und 1,6 mm raus
und die sind vom 814ner mit dem 30 mm durchmesser
vielleicht hilft die fahrgestellnummer weiter
3530 5110 6008 75
mercedes lp 911...laut typenschild auf der beifahrerseite(im schein steht leider nix
einen stempel oder alu typenschild auf der vorderachse konnte ich leider nicht finden
wäre klasse wenn ihr da was wißt
gruss
arne
durchmesser achsschenkelbolzen vom lp 911
- benztreiber
Das wahre Chaos ist lautlos
Re: durchmesser achsschenkelbolzen vom lp 911
Hallo Arne!benztreiber hat geschrieben:weiß jemand den durchmesser vom bolzen?
Es gibt für Deinen LP Achsen mit Achschenkelbolzen-Durchmesser 30 mm, 35 mm oder 36,65 mm. Ich vermute mal, Du hast die Achse mit dem 30-mm-Bolzen. Die dazugehörenden Abstandscheiben haben einen Innendurchmesser von 31,5 mm, ich nehme mal an, das sind die „32 mm“ die Du gemessen hast.
Der Achschenkelbolzen-Durchmesser von 30 mm ist übrigens der Normalwert, es gibt den Bolzen auch noch in 2 Reparaturstufen, dann ist er natürlich dicker. Die Scheiben haben aber einen so großen Innendurchmesser, daß sie auch in der größten Reparaturstufe noch passen.
- benztreiber
super pirx...danke...das war wie immer sehr hilfreich
hast du vielleicht auch noch eine bezugsquelle für die distanzscheiben für den lp?
gruss
arne
gruss
arne
Nein, habe ich nicht. Wenn ich eine hätte, dann würde sie schon in meinem Beitrag weiter oben stehen.benztreiber hat geschrieben:hast du vielleicht auch noch eine bezugsquelle für die distanzscheiben für den lp?
Notfalls selbst drehen (lassen), sind ja nicht gerade besonders schwierige Teile.
