Ventile einstellen. Wie oft?
Mal unabhängig vom Betriebshandbuch......
Nach wieviel Kilometern würdet ihr beim MAN D 0836 FL02 die Ventile einstellen?
- Crossi
Re: Ventile einstellen. Wie oft?
der Motor sollte über Hydrostößel verfügen
und damit ist ein Einstellen nicht nötig
ä nur ne Vermutung
v. Crossi
ä nur ne Vermutung
v. Crossi
Mein alter Mercedes ( PKW) hat Hydrostößel.Crossi hat geschrieben:der Motor sollte über Hydrostößel verfügen
ä nur ne Vermutung![]()
v. Crossi
Mein wesentlich neuerer LKW nicht....
Gruß Peter
- CharlieOnTour
was spricht denn dagegen sich an das Betriebshandbuch zu halten?
Ich habe beim Deutz bei der Übernahme des Lasters die Ventile eingestellt und werde mich jetzt an die Intervalle im Handbuch halten.
Das wäre zu einfachChris_G300DT hat geschrieben:Hi,
Micha
doppelt
Stimmt.uta+micha hat geschrieben:Das wäre zu einfachChris_G300DT hat geschrieben:Hi,
was spricht denn dagegen sich an das Betriebshandbuch zu halten?![]()
Micha
Ich habe mir bei der Frage schon etwas gedacht.
Aber um die Antwort der MAN Werkstatt meines Vertrauen zu Veröffentlichen: so ca. alle 80.000km
Und jetzt lies doch einfach mal das Betriebshandbuch und dann reden wir wieder.
roter brummer
für alle, die ein anderes Auto fahren und auch sonst nicht das entsprechende Buch vorliegen haben, was sagt es denn?
Daniel
Daniel
- CharlieOnTour
Dein Handbuch wird vermutlich etwas um 30.000 km sagen. Aber das behälst du ja für dich.peter hat geschrieben:Stimmt.uta+micha hat geschrieben:Das wäre zu einfachChris_G300DT hat geschrieben:Hi,
Micha
Ich würde mich an die Empfehlung im Handbuch halten. Wenn du dem Werkstattmeister mehr traust, dann mach es halt so wie von ihm empfohlen.
- hanomakker
hallo,
alsogut, bei kubota, perkins, yanmar hab ich die erfahrung gemacht (2000h, 3000h, jährlich) dass das ventilspiel sich über 7500h - 10000h praktisch nicht veränderte. vielleicht mal 5/100, mehr nicht.
ford, vorallem die alten v6 gasmotore waren da ne ganz andere nummer. da wennst nach 500h (also praktisch bei jedem ölwechsel) nicht nachgestellt hast, bis 5-6monate später hingefahren, weil er nichtmehr ansprang. es war auch fast pflicht nach 6000h neue köpfe aufzubauen oder diese neue ventilsitze zu gönnen.
GM vortec gasmotor hat bis zu seinem ableben nach 15000h nur den ersten ventilservice nach 50h gesehen, alle 3 jahre kontrolle und gut wars.
an om364 hab ich auch nur einmal eingestellt, dann nur kontrolliert, passte.
daher würd ich das bei den "relativ modernen" MAN nachkontrollieren, evtl einstellen und dann im 3 jahres rhytmus kontrollieren, viel wird sich da nicht tun, nehm ich an.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Im Handbuch wird grundsätzlich bei den verschiedenen Wartungen nach Zeit, oder KM, oder Beidem unterschieden.
Bei KM auch noch nach Art und Schwere des Einsatzes.
So weit, so gut. z.B. beim Ölwechsel.
Das Ventilspiel soll lt. Handbuch 1x jährlich geprüft, bzw. eingestellt werden. Mag ja für eine Sattelzugmaschine mit 200.00km/ Jahr passen, aber wir fahren doch deutlich weniger auf die Uhr.
Das Öl auch im Stand nicht besser wird, ist klar. Aber daß sich das Ventilspiel im Stand, bzw. bei wenig Gebrauch verändert glaube ich nicht.
Deshalb hatte ich die Frage mit der Hoffnung auf eine qualifizierte Antwort gestellt.
Und diese eben auch dem alten Servicemeister der MAN Werkstatt meines Vertrauens.
Und der Empfehlung, daß in meinem Fall so alle 80.000km angemessen sind, werde ich folgen.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Uwe
Hmm, ich denke nicht, dass sich das Ventilspiel primär durch Laufleistung ändert, sondern auch durch die Häufigkeit von Temperaturänderungen, ... beeinflusst wird. Von daher würde ich eher beim Zeitintervall bleiben, dies aber ggü. dem Handbuch verdoppeln oder so. Ist ja nicht so der Aufwand.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Peter,
mit 80-100.000 Km bist Du auf der sicheren Seite ...... mach ich auch so, und habe nur geringe Abweichungen.
Die EVB ja nicht zu streng einstellen ..... Thema Wärme !!!!!!
Gruß, Hans
Gruß, Hans
