Ventile einstellen. Wie oft?
peter
#1 Beitrag von peter » 2016-10-11 16:49:45
Mal unabhängig vom Betriebshandbuch......
Nach wieviel Kilometern würdet ihr beim MAN D 0836 FL02 die Ventile einstellen?
Crossi
Re: Ventile einstellen. Wie oft?
#2 Beitrag von Crossi » 2016-10-11 17:41:53
der Motor sollte über Hydrostößel verfügen
und damit ist ein Einstellen nicht nötig
ä nur ne Vermutung :eek:
v. Crossi
peter
#3 Beitrag von peter » 2016-10-12 14:40:14
Crossi hat geschrieben:der Motor sollte über Hydrostößel verfügen
v. Crossi
Mein alter Mercedes ( PKW) hat Hydrostößel.
Mein wesentlich neuerer LKW nicht....
Gruß Peter
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-10-13 7:28:57
was spricht denn dagegen sich an das Betriebshandbuch zu halten?
Ich habe beim Deutz bei der Übernahme des Lasters die Ventile eingestellt und werde mich jetzt an die Intervalle im Handbuch halten.
uta+micha
#5 Beitrag von uta+micha » 2016-10-13 17:48:09
Chris_G300DT hat geschrieben:Hi,
Das wäre zu einfach :angel:
Micha
uta+micha
#6 Beitrag von uta+micha » 2016-10-13 17:48:13
doppelt
peter
#7 Beitrag von peter » 2016-10-13 18:05:47
uta+micha hat geschrieben:
Micha
Stimmt.
Ich habe mir bei der Frage schon etwas gedacht.
Aber um die Antwort der MAN Werkstatt meines Vertrauen zu Veröffentlichen: so ca. alle 80.000km
Und jetzt lies doch einfach mal das Betriebshandbuch und dann reden wir wieder.
roter brummer
#8 Beitrag von roter brummer » 2016-10-13 18:12:01
für alle, die ein anderes Auto fahren und auch sonst nicht das entsprechende Buch vorliegen haben, was sagt es denn?
Daniel
CharlieOnTour
#9 Beitrag von CharlieOnTour » 2016-10-14 10:57:09
peter hat geschrieben:
Micha
Stimmt.
Dein Handbuch wird vermutlich etwas um 30.000 km sagen. Aber das behälst du ja für dich.
Ich würde mich an die Empfehlung im Handbuch halten. Wenn du dem Werkstattmeister mehr traust, dann mach es halt so wie von ihm empfohlen.
hanomakker
#10 Beitrag von hanomakker » 2016-10-14 14:19:04
hallo,
alsogut, bei kubota, perkins, yanmar hab ich die erfahrung gemacht (2000h, 3000h, jährlich) dass das ventilspiel sich über 7500h - 10000h praktisch nicht veränderte. vielleicht mal 5/100, mehr nicht.
ford, vorallem die alten v6 gasmotore waren da ne ganz andere nummer. da wennst nach 500h (also praktisch bei jedem ölwechsel) nicht nachgestellt hast, bis 5-6monate später hingefahren, weil er nichtmehr ansprang. es war auch fast pflicht nach 6000h neue köpfe aufzubauen oder diese neue ventilsitze zu gönnen.
GM vortec gasmotor hat bis zu seinem ableben nach 15000h nur den ersten ventilservice nach 50h gesehen, alle 3 jahre kontrolle und gut wars.
an om364 hab ich auch nur einmal eingestellt, dann nur kontrolliert, passte.
daher würd ich das bei den "relativ modernen" MAN nachkontrollieren, evtl einstellen und dann im 3 jahres rhytmus kontrollieren, viel wird sich da nicht tun, nehm ich an.
viele grüsse
tino
peter
#11 Beitrag von peter » 2016-10-20 11:08:28
Im Handbuch wird grundsätzlich bei den verschiedenen Wartungen nach Zeit, oder KM, oder Beidem unterschieden.
Bei KM auch noch nach Art und Schwere des Einsatzes.
So weit, so gut. z.B. beim Ölwechsel.
Das Ventilspiel soll lt. Handbuch 1x jährlich geprüft, bzw. eingestellt werden. Mag ja für eine Sattelzugmaschine mit 200.00km/ Jahr passen, aber wir fahren doch deutlich weniger auf die Uhr.
Das Öl auch im Stand nicht besser wird, ist klar. Aber daß sich das Ventilspiel im Stand, bzw. bei wenig Gebrauch verändert glaube ich nicht.
Deshalb hatte ich die Frage mit der Hoffnung auf eine qualifizierte Antwort gestellt.
Und diese eben auch dem alten Servicemeister der MAN Werkstatt meines Vertrauens.
Und der Empfehlung, daß in meinem Fall so alle 80.000km angemessen sind, werde ich folgen.
Gruß Peter
#12 Beitrag von Uwe » 2016-10-20 14:01:35
Hmm, ich denke nicht, dass sich das Ventilspiel primär durch Laufleistung ändert, sondern auch durch die Häufigkeit von Temperaturänderungen, ... beeinflusst wird. Von daher würde ich eher beim Zeitintervall bleiben, dies aber ggü. dem Handbuch verdoppeln oder so. Ist ja nicht so der Aufwand.
Wombi
#13 Beitrag von Wombi » 2016-10-24 23:55:54
Hallo Peter,
mit 80-100.000 Km bist Du auf der sicheren Seite ...... mach ich auch so, und habe nur geringe Abweichungen.
Die EVB ja nicht zu streng einstellen ..... Thema Wärme !!!!!!
Gruß, Hans
