Kleber für XPS Dämmung
Schmie
#1 Beitrag von Schmie » 2016-06-30 16:19:50
Moin zusammen,
Ich habe ja meinen Shelter nun verlängert und die Verkleidung aus 1,5mm Alu
auch drauf.
Jetzt will und muss ich das Ganze ja von innen dämmen. Dazu will ich Reste unserer
Perimeterdämmung vom Haus nehmen, das Zeug sollte hart genug sein und passt von der
Stärke auch gut rein.
Frage: welchen Kleber und muss das flächig aufs Blech geklebt werden? Hab schon gelesen,
dass Körapur 666 oder 840 geeignet sind, will mich aber nicht nur deswegen bei Titgemeier
registrieren. Und als Privatperson bekommt man das Zeug ja sonst nirgendwo. Gibts also Alternativen dazu?
So long
André
Edit: Körapurnummern berichtigt.
Zuletzt geändert von Schmie am 2016-07-05 21:14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie allgemein gültiges Gesetz werde. - Immanuel Kant
DAF Leyland T244 + Kabine FM2 (verlängert)
Bustreter
Re: Kleber für XPS Dämmung
#2 Beitrag von Bustreter » 2016-07-03 10:05:19
Habe xps Dämmplatten in den Türen der 2 Seitenklappen drin....mittlerweile habe ich das Zeug 5 mal wieder eingeklebt....mit 10 verschiedenen Klebern...sika 221,518?tallala, uniflex pu, mem alleskleber pattex alleskleber ...
Hält alles nicht gescheit.
Ist auf Rückstände an der Platte von der Herstellug zurückzuführen(sollte geschliffen werden),weiterhin sollte flä
chig aufgeklebt werden, u d in meinem Fall fehlt an den klappen die hintere schicht Gfk/kolz o.ä..
Der kleber hält perfeklt am Metall...nur das schaumzeug zickt.
Ch.
magmog
#3 Beitrag von magmog » 2016-07-04 5:32:47
transparentes, säurevernetzendes Silikon aus der Kartusche.
Bustreter
#4 Beitrag von Bustreter » 2016-07-04 8:47:17
magmog hat geschrieben:transparentes, säurevernetzendes Silikon aus der Kartusche.
hm...also das Billigzeugs aus dem Baumarkt?....auch eine Idee werde es probieren
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2016-07-04 9:30:32
Silikon als Klebstoff finde ich nicht so eine tolle Idee....
Bostik Rapid Tack PK 75 PU-Montagekleber finde ich eine sehr gute Alternative. Bitte beim Verarbeiten bedenken, dass der etwas aufquillt beim abbinden.
Viel Erfolg beim Kleben!
Gruß, Marcel
marcus70
#6 Beitrag von marcus70 » 2016-07-05 16:29:14
Ich habe alle Dämmplatten mit körapur666 geklebt. Ein zwei komponentiger pu Klebstoff für Container und Fahrzeugbau.
Ist gut zu verarbeiten und klebt super. Läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab.
Infos gibt es hier
http://www.daxberger-schwall.de/siteDE11/____home.htm
Viel Spaß
