5 bar oeldruck bei leerlauf om 352
Hullo,
Heute morgen hab ich mein auto gestarted. Zehn minuten spater bin ich losgefahren der oildruck war 5bar auch in leerlauf.
nach in total 25 min kam er nach unten leerlauf 3bar, full ref 5bar. That seems to be normal.
Meine frage ist es normal das bei kalte motor der oeldruck hoch ist und warum?
Any other ideas?
thanx Max
Any other ideas?
thanx Max
Daß der Öldruck bei kaltem Motor / Öl höher ist, ist völlig normal.
Bei meinem Hano liegen immer über 3 bar (also oberer Anschlag der Anzeige) an, lediglich bei waremem Motor im Leerlauf zuckt der Zeiger ein wenig vom Vollausschlag weg.
Deine Werte sprechen also für einen rel. gesunden Motor.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Joe
as all the others already stated: Yes, it is normal!
The benefit of the decreasing pressure is: You can use it as an indicator for the oil temperature.
The water temperature reaches the max. already after +/- 5 minutes but the oil is still quite cold / stiff.
Once the oil pressure goes below 5 bar even at max. rpm you can be sure that the motor system is now in the optimum condition.
Joe
Joe
