5 bar oeldruck bei leerlauf om 352
MXMXM
#1 Beitrag von MXMXM » 2008-01-14 14:08:38
Hullo,
Heute morgen hab ich mein auto gestarted. Zehn minuten spater bin ich losgefahren der oildruck war 5bar auch in leerlauf.
nach in total 25 min kam er nach unten leerlauf 3bar, full ref 5bar. That seems to be normal.
Meine frage ist es normal das bei kalte motor der oeldruck hoch ist und warum?
Any other ideas?
thanx Max
Krusty
#2 Beitrag von Krusty » 2008-01-14 14:16:00
ich würde mal darauf tippen das das Öl bei kalten Temperaturen dicker, also Zähflüssiger ist.
Du kannst im Winter Dünneres ÖL einfüllen, wie z.b 10 W 40
markus
#3 Beitrag von Ulf H » 2008-01-14 18:08:11
Daß der Öldruck bei kaltem Motor / Öl höher ist, ist völlig normal.
Bei meinem Hano liegen immer über 3 bar (also oberer Anschlag der Anzeige) an, lediglich bei waremem Motor im Leerlauf zuckt der Zeiger ein wenig vom Vollausschlag weg.
Deine Werte sprechen also für einen rel. gesunden Motor.
Gruß Ulf
1017A
#4 Beitrag von 1017A » 2008-01-14 18:34:22
Hallo MXMXM, ist bei mir auch so, kein Problem!
1017A
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
MXMXM
#5 Beitrag von MXMXM » 2008-01-15 9:33:59
thank u,
No more worries then.
the only way to learn is to pick up small things and ask.
max
Monny
#6 Beitrag von Monny » 2008-01-15 20:00:33
same thing for both of mine
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Joe
#7 Beitrag von Joe » 2008-01-15 23:04:20
as all the others already stated: Yes, it is normal!
The benefit of the decreasing pressure is: You can use it as an indicator for the oil temperature.
The water temperature reaches the max. already after +/- 5 minutes but the oil is still quite cold / stiff.
Once the oil pressure goes below 5 bar even at max. rpm you can be sure that the motor system is now in the optimum condition.
Joe
MXMXM
#8 Beitrag von MXMXM » 2008-01-16 16:26:00
yep,
with a completly warm engine 80 degrees, 90 after a while on the highway the oil pressure is below 5 bar. seems to be al right than, thanx
max
