Sicherheitsglas - Split aus dem Holzfensterthread
Kami
#1 Beitrag von Kami » 2016-03-20 18:40:47
denk an das Sicherheitsglas mit e-Kennzeichen bzw einer deutschen Wellenlinien-Bauartgenehmigung.
Kami
ste
Re: Holz Fenster
#2 Beitrag von ste » 2016-03-20 18:56:55
Ciao Kami danke für die Info. In der Schweiz brauche ich nur Sicherheitsglas, wenn sich während der Fahrt Passagiere in der Kabine aufhalten. :happy:
Herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
Kami
Re: Holz Fenster
#3 Beitrag von Kami » 2016-03-20 19:00:43
Das ist dann ein "Vorteil" zu Deutschland - hier braucht man immer Sicherheitsglas mit e-Prüfzeichen/Wellenlinie. Ausnahme nur Möglich wenn keine Personen in der Kabine während der Fahrt, keine Verbindung zum Fahrerhaus und dann sind die Fenster vor Fahrtbeginn abzudecken.
Wohncontainer die nur als Ladung mitgeführt werden betriffts auch nicht, da diese Ladung sind.
(Strenggenommen gilts sogar für Verglaste Vitrinien in Wohnmobilen welche nicht vom Führerhaus getrennt sind)
Kami
Gerhard-SEF
Re: Holz Fenster
#4 Beitrag von Gerhard-SEF » 2016-03-20 19:13:40
Kami hat geschrieben:Das ist dann ein "Vorteil" zu Deutschland - hier braucht man immer Sicherheitsglas mit e-Prüfzeichen/Wellenlinie. Ausnahme nur Möglich wenn keine Personen in der Kabine während der Fahrt, keine Verbindung zum Fahrerhaus und dann sind die Fenster vor Fahrtbeginn abzudecken.
Kami
Hallo Kami,
hatte selber erst mit meinem TÜV Mann gesprochen er hat mir das auch so gesagt allerdings nichts davon daß die während der Fahrt abgedeckt sein müssen, ist das wirklich so?
Verbindung zum Fahrerhaus hab ich ja nicht, und hinten mitfahren tut auch keiner
Gerhard
Kami
Re: Holz Fenster
#5 Beitrag von Kami » 2016-03-20 19:45:30
Wenn die Wohnkabine Fest verbaut ist bzw einen wahlweissen Rüstzustand darstellt ist bauartgenehmigtes Sicherheitsglas zu verwenden (vgl.StVZO §40Abs.1 ivm.§22aAbs.1Nr.3), hiervon gibt es eigendlich keine Ausnahme.
Das Abdecken der Fenster stellt für mich einen Kompromiss dar, welcher das Gefährtungspotential hier mindert. Dies sollte aber bei der Abnahme auch vermerkt werden. (Gesetzliche Grundlage über die Zulässigkeit des Abdeckens kann ich nicht finden)
Kami
@mod: Kann man aus dem Sicherheitsglassachen nen eigenen Threat basteln?
Re: Holz Fenster
#6 Beitrag von OliverM » 2016-03-20 21:53:54
Dafür wäre ich auch. Das Thema ist ja durchaus auch interessant für andere.
