Wasserpumpe 24V oder 230V
pari
#1 Beitrag von pari » 2015-11-02 14:38:22
Hallo alle,
da wir bei uns einen Haushaltskühlschrank verbauen werden, somit ein Wandler eh die ganze Zeit läuft,
kam die Frage auf ob eine 230V Druckwasserpumpe Sinn machen würde.
Hat jemand von euch so was schon verbaut, gibt es Erfahrungen zu bestimmten Modellen?
vg
pari
Fernreisender
Re: Wasserpumpe 24V oder 230V
#2 Beitrag von Fernreisender » 2015-11-02 16:23:45
Bei mir läuft alles auf 230V, Kühlschrank, Zerhacker-WC, Kleinhebeanlage und natürlich das Wasserwerk.
Schau mal bei Gardena nach Wasserpumpen, die haben einiges im Angebot.
Grüsse, Andreas.
pari
#3 Beitrag von pari » 2015-11-02 18:19:11
Die Pumpen kenne ich natürlich,
die sind doch aber sch....laut, oder nicht?
vg
pari
AL28
#4 Beitrag von AL28 » 2015-11-02 19:38:22
Die 24 Volt Pumpe ist auch nicht leise .
Wen die 220Volt Pumpe nicht erheblich billiger ist sehe ich aber keinen Vorteil .
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2015-11-02 21:09:38
Vor allem braucht es Vorsicht oder einen Wandler der beide Geräte zugleich starten kann.
