Hallo alle,
da wir bei uns einen Haushaltskühlschrank verbauen werden, somit ein Wandler eh die ganze Zeit läuft,
kam die Frage auf ob eine 230V Druckwasserpumpe Sinn machen würde.
Hat jemand von euch so was schon verbaut, gibt es Erfahrungen zu bestimmten Modellen?
Wasserpumpe 24V oder 230V
- pari
vg
pari
pari
- Fernreisender
Re: Wasserpumpe 24V oder 230V
Bei mir läuft alles auf 230V, Kühlschrank, Zerhacker-WC, Kleinhebeanlage und natürlich das Wasserwerk.
Schau mal bei Gardena nach Wasserpumpen, die haben einiges im Angebot.
Grüsse, Andreas.
Grüsse, Andreas.
- pari
Die Pumpen kenne ich natürlich,
die sind doch aber sch....laut, oder nicht?
vg
pari
pari
Die 24 Volt Pumpe ist auch nicht leise .
Wen die 220Volt Pumpe nicht erheblich billiger ist sehe ich aber keinen Vorteil .
- Buclarisa
- Forumsgeist
Vor allem braucht es Vorsicht oder einen Wandler der beide Geräte zugleich starten kann.
