Habe soeben was über Umbereifung usw gelesen.
Habe dazu ne Frage:
Auf unserem 130d9 sind momentan 12,5 er Reifen auf Gianetti Felgen drauf.
Umbereifung hat der Vorbesitzer gemacht.
Musste dazu der Lenkeinschlag begrenz werden??
Bzw Muss der Lenkeinschlag im folgenden (zukünftiges Vorhaben) für 14,5er Reifen weiter bzw überhaupt begrenzt werden??
Habe jetzt gelesen das Bei Begrenzung vom Lenkeinschlag dann auch die servo-Lenkung anders eingestellt werden sollte.
Wie stelle ich fest ob das der Vorbesitzer gemacht hat (wenn es dann notwendig für 12,5er war)??
Sind schon über 25000 km mit dem Auto gefahren, bis jetzt alles ok, aber ich frage mal lieber nach
Nachtrag:
- Vorbesitzer ist kontaktiert
- ist ein 130d9 Bj 84
Danke
