Lenkeinschlag begrenzen 130d9 wegen 12,5er 14,5er
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2015-05-04 8:51:22
Hallo Leuts
Habe soeben was über Umbereifung usw gelesen.
Habe dazu ne Frage:
Auf unserem 130d9 sind momentan 12,5 er Reifen auf Gianetti Felgen drauf.
Umbereifung hat der Vorbesitzer gemacht.
Musste dazu der Lenkeinschlag begrenz werden??
Bzw Muss der Lenkeinschlag im folgenden (zukünftiges Vorhaben) für 14,5er Reifen weiter bzw überhaupt begrenzt werden??
Habe jetzt gelesen das Bei Begrenzung vom Lenkeinschlag dann auch die servo-Lenkung anders eingestellt werden sollte.
Wie stelle ich fest ob das der Vorbesitzer gemacht hat (wenn es dann notwendig für 12,5er war)??
Sind schon über 25000 km mit dem Auto gefahren, bis jetzt alles ok, aber ich frage mal lieber nach :angel:
Nachtrag:
- Vorbesitzer ist kontaktiert
- ist ein 130d9 Bj 84
Danke
Freddy
Re: Lenkeinschlag begrenzen 130d9 wegen 12,5er 14,5er
#2 Beitrag von Freddy » 2015-05-04 9:26:30
Das mekst du!
Wenn es bei voll eingeschlagener Lenkung irgentwo quitscht oder schrabbelt dann noch weiter begrenzen.
Meißtens ist da eine Schraube im Achskörper an die der Achsschenkel anstößt. Die dann einfach weiter raus drehen oder ne längere nehmen.
Freddy
franz_appa
#3 Beitrag von franz_appa » 2015-05-04 9:32:32
Hi Fredy
Schon klar, bei uns quietscht oder schabt nix.
Und mit Schraube verstellen - auch klar.
Meine Frage ist ob der Lenkeinschlag schon verstellt wurde und - wichtiger - ob dazu passend die servo neu eingestellt wurde.
Wie kann ich das feststellen?
Vielleicht hat ja uch ein 130er Fahrer hier Erfahrungen dazu.
ist ja auch möglich das der Lenkeinschlag selbst für 14,5 er gar nicht verstellt werden muss (folglich muss auch die servo nicht modifiziert werden...)
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2015-05-04 13:59:13
Hallo Natte,
bei meinem 130 D 7 habe ich von 8,25er auf 14,5er umbereift und musste nix verstellen, habe keine Servo
Frag mal Oli (Landwerk), der hat einen 130 D 9 mit Servo auf 14,5er umbereift
Markus
Cpt_Murdock
#5 Beitrag von Cpt_Murdock » 2015-05-04 14:36:21
im Werkstatthandbuch ist das Prozedere ganz gut beschrieben ... man braucht aber einen (Öl-)Druckmesser für das Einstellen der Servolenkung. Ansonsten scheint das recht unkomnpliziert. Bei mir steht das Thema auch bald an aber ich werde erstmal sehen ob ich irgendwelche Anschläge verändern muss :blush:
Matthias
MUSKOLUS
#6 Beitrag von MUSKOLUS » 2015-05-04 22:29:19
Ich musste auch nix einstellen. Musst du aber einfach probieren, liegt an vielen Faktoren ob Einstellung erforderlich oder nicht.
Andreas
