manuelaundvolker
#2
Beitrag
von manuelaundvolker » 2015-04-22 21:35:39
Welche Klasse haben dann Fahrzeuge älteren Baujahres, also Fahrzeuge mit z.B. H Kennzeichen, will eventuell im Herbst nach Italien mit dem Sonder KFZ Wohnmobil 7,49 t
Manuelaundvolker
Bustreter
#3
Beitrag
von Bustreter » 2015-04-23 13:12:12
manuelaundvolker hat geschrieben:Welche Klasse haben dann Fahrzeuge älteren Baujahres, also Fahrzeuge mit z.B. H Kennzeichen, will eventuell im Herbst nach Italien mit dem Sonder KFZ Wohnmobil 7,49 t
Manuelaundvolker
keine euro Einstufung -> = 0 = höchste Maut...egal ob H oder nicct....
@ peter...danke für den Link
Gregorix
#5
Beitrag
von Gregorix » 2015-04-26 9:58:44
Die Maut richtet sich ausschließlich nach Gewicht, Schadstoffeinstufung und Achszahl und ist völlig unabhängig von der Zulassung:
Bis 3.5 t hzgg Vignette
Über 3.5 Go Box, die Tarife sind dann Gewichtsunabhängig.
Tarifstufen nach Achszahl ( Anhänger zählt auch) und Schadstoffklasse, wobei Euro 0 Euro 3 gleich viel kostet, billiger wird es erst ab Euro 4
Tarife findest du auf der Asfinag hompage
JoDel
#7
Beitrag
von JoDel » 2015-04-26 10:51:09
Gregorix hat geschrieben:Tarifstufen nach Achszahl ( Anhänger zählt auch)
bei Wohnmobil und Bus zählt der Anhänger nicht mit!
Es wird nur die Maut für das Zugfahrzeug fällig.
Jonas
Flammkuchenklaus
#8
Beitrag
von Flammkuchenklaus » 2015-04-26 11:02:09
Vorsicht!
Der Anhänger braucht aber ein Pickerl!
Es kann durchaus sein dass die automatische Fahrzeugerkennung das WoMO als solches nicht erkennt mit dem Anhänger und schon kommt Post damit fängt die Schreiberei an.
Denn auch für Ihre eigenen Fehler wollen sie erstmal zur Kasse bitten.
Womo wird dann als LKW erkannt und die eingestellte Achszahl stimmt dann nicht.
Von mir wollten sie mal mehr als 440 € dafür.
Klaus
JoDel
#9
Beitrag
von JoDel » 2015-04-26 11:35:44
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Der Anhänger braucht aber ein Pickerl!
ein Pickerl ist auch nicht nötig!
In der Schweiz gibt es Vignetten für Anhänger in Österreich gibt es diese nicht.
Nachzulesen in der
Mautordnung (PDF) auf Seite 8 und 72.
Jonas
PS: So ein Irrtum von der ASFINAG ist natürlich ziemlich nervig...
peter
#10
Beitrag
von peter » 2015-04-26 14:38:03
Vermutlich findest du da auch die Lottozahlen von...
und vermutlich ist irgendwo schon mal fast alles angesprochen worden. Neue Leute, neue Fragen, neue Antworten,
neue Spezialisten.....
Lobo
#11
Beitrag
von Lobo » 2015-04-26 14:54:20
diese lästigen Themen kommen doch jede Woche hoch, viel ist da nicht mit suchen, wenn man es denn finden will
frizzz
#12
Beitrag
von frizzz » 2015-04-26 15:53:40
[quote="Flammkuchenklaus"
Klaus[/quote]
Bei BUS und WOMO ist die Achszahl nicht einzustellen, sondern fix programmiert
Auch ist die Box ja mit Kennzeichen und Typ "Womo" registriert
Also DA muß was Anderes vorgefallen sein denk ich mal
Flammkuchenklaus
#13
Beitrag
von Flammkuchenklaus » 2015-04-26 16:32:39
Ach dann muss das gaaanz neu sein
Werfe mal einen Blick auf die Tarife
die Box war auch auf Womo registriert Ersatzmautforderung kam trotzdem.
Die haben einen Kat mit FM I eben nicht für ein WOMO gehalten und geglaubt.
Einspruch mit Kopie der Zulassung und Foto des Fahrzeuges war notwendig um die Forderung aus der Welt zu schaffen.
Klaus
frizzz
#14
Beitrag
von frizzz » 2015-04-26 19:04:31
Hab meine Box seit Anbeginn WOMO prepaid Und auch bei unserem Reisebus...Nix umzustellen-
Bei der Erstausgabe der Box wird der Fahrzeugschein überprüft.
Wenn die das damals beim KAT gemacht haben und keine Kennzeichenänderung erfolgte versteh ich Deinen Fall nicht.
Was soll ich einen Blick auf die Tarife werfen, wenn die gar nicht für mich gültig sein KÖNNEN.
2brownies
#15
Beitrag
von 2brownies » 2015-04-26 19:17:52
Hihi...
Stand da nicht ganz am Anfang "...der Einfachheit halber..."?:mrgreen:
Raum für Notizen:
