Go Box Noricum
peter
Go Box Noricum
#1 Beitrag von peter » 2015-04-22 14:43:13
Nachdem so viel über Go Box und Maut in Österreich diskutiert wurde, :angel:
der Einfachhalt halber ein Link http://www.go-maut.at/portal/portal
Gruß Peter
manuelaundvolker
Re: Go Box Noricum
#2 Beitrag von manuelaundvolker » 2015-04-22 21:35:39
Welche Klasse haben dann Fahrzeuge älteren Baujahres, also Fahrzeuge mit z.B. H Kennzeichen, will eventuell im Herbst nach Italien mit dem Sonder KFZ Wohnmobil 7,49 t
Manuelaundvolker
Bustreter
Re: Go Box Noricum
#3 Beitrag von Bustreter » 2015-04-23 13:12:12
manuelaundvolker hat geschrieben:Welche Klasse haben dann Fahrzeuge älteren Baujahres, also Fahrzeuge mit z.B. H Kennzeichen, will eventuell im Herbst nach Italien mit dem Sonder KFZ Wohnmobil 7,49 t
Manuelaundvolker
keine euro Einstufung -> = 0 = höchste Maut...egal ob H oder nicct....
@ peter...danke für den Link
manuelaundvolker
Re: Go Box Noricum
#4 Beitrag von manuelaundvolker » 2015-04-23 20:47:03
Hallo Bustreter,
Danke für die schlechte Nachricht
MuF
Gregorix
Re: Go Box Noricum
#5 Beitrag von Gregorix » 2015-04-26 9:58:44
Die Maut richtet sich ausschließlich nach Gewicht, Schadstoffeinstufung und Achszahl und ist völlig unabhängig von der Zulassung:
Bis 3.5 t hzgg Vignette
Über 3.5 Go Box, die Tarife sind dann Gewichtsunabhängig.
Tarifstufen nach Achszahl ( Anhänger zählt auch) und Schadstoffklasse, wobei Euro 0 Euro 3 gleich viel kostet, billiger wird es erst ab Euro 4
Tarife findest du auf der Asfinag hompage
Tippfehler sind genetisch bedingt: meine Patschhände sind zu groß für die Handytastatur
www.teamsaurer.com
www.geoserve.co.at
Flammkuchenklaus
Re: Go Box Noricum
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-04-26 10:40:22
Wer in die böse SuFu das Wort ASFINAG
eintippt erhält: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... bmit=Suche
mehr als 100 Beiträge......
über 400 Beiträge sind es für Go BOX
Es grüßt das Murmeltier
Klaus
JoDel
Re: Go Box Noricum
#7 Beitrag von JoDel » 2015-04-26 10:51:09
Gregorix hat geschrieben:Tarifstufen nach Achszahl ( Anhänger zählt auch)
bei Wohnmobil und Bus zählt der Anhänger nicht mit! :bored:
Es wird nur die Maut für das Zugfahrzeug fällig.
Jonas
Flammkuchenklaus
Re: Go Box Noricum
#8 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-04-26 11:02:09
Vorsicht!
Der Anhänger braucht aber ein Pickerl!
Es kann durchaus sein dass die automatische Fahrzeugerkennung das WoMO als solches nicht erkennt mit dem Anhänger und schon kommt Post damit fängt die Schreiberei an.
Denn auch für Ihre eigenen Fehler wollen sie erstmal zur Kasse bitten.
Womo wird dann als LKW erkannt und die eingestellte Achszahl stimmt dann nicht.
Von mir wollten sie mal mehr als 440 € dafür.
Klaus
JoDel
Re: Go Box Noricum
#9 Beitrag von JoDel » 2015-04-26 11:35:44
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Der Anhänger braucht aber ein Pickerl!
ein Pickerl ist auch nicht nötig!
In der Schweiz gibt es Vignetten für Anhänger in Österreich gibt es diese nicht.
Nachzulesen in der Mautordnung (PDF) auf Seite 8 und 72.
Jonas
PS: So ein Irrtum von der ASFINAG ist natürlich ziemlich nervig...
peter
Re: Go Box Noricum
#10 Beitrag von peter » 2015-04-26 14:38:03
Flammkuchenklaus hat geschrieben:Wer in die böse SuFu das Wort ASFINAG
Klaus
Vermutlich findest du da auch die Lottozahlen von... :angel:
und vermutlich ist irgendwo schon mal fast alles angesprochen worden. Neue Leute, neue Fragen, neue Antworten,
neue Spezialisten.....
Lobo
Re: Go Box Noricum
#11 Beitrag von Lobo » 2015-04-26 14:54:20
diese lästigen Themen kommen doch jede Woche hoch, viel ist da nicht mit suchen, wenn man es denn finden will
frizzz
Re: Go Box Noricum
#12 Beitrag von frizzz » 2015-04-26 15:53:40
[quote="Flammkuchenklaus"
Klaus[/quote]
Bei BUS und WOMO ist die Achszahl nicht einzustellen, sondern fix programmiert
Auch ist die Box ja mit Kennzeichen und Typ "Womo" registriert
Also DA muß was Anderes vorgefallen sein denk ich mal
Flammkuchenklaus
Re: Go Box Noricum
#13 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-04-26 16:32:39
Ach dann muss das gaaanz neu sein :eek:
Werfe mal einen Blick auf die Tarife :wack:
die Box war auch auf Womo registriert Ersatzmautforderung kam trotzdem.
Die haben einen Kat mit FM I eben nicht für ein WOMO gehalten und geglaubt.
Einspruch mit Kopie der Zulassung und Foto des Fahrzeuges war notwendig um die Forderung aus der Welt zu schaffen.
Klaus
frizzz
Re: Go Box Noricum
#14 Beitrag von frizzz » 2015-04-26 19:04:31
Hab meine Box seit Anbeginn WOMO prepaid Und auch bei unserem Reisebus...Nix umzustellen-
Bei der Erstausgabe der Box wird der Fahrzeugschein überprüft.
Wenn die das damals beim KAT gemacht haben und keine Kennzeichenänderung erfolgte versteh ich Deinen Fall nicht.
Was soll ich einen Blick auf die Tarife werfen, wenn die gar nicht für mich gültig sein KÖNNEN.
2brownies
Go Box Noricum
#15 Beitrag von 2brownies » 2015-04-26 19:17:52
Hihi...
Stand da nicht ganz am Anfang "...der Einfachheit halber..."?:mrgreen:
Raum für Notizen:
