Dichtung Vorfilter 170D11
ulistah
#1 Beitrag von ulistah » 2014-11-06 13:12:52
Hallo Alle,
bin gerade dabei mal alle Filter zu tauschen. Weis jemand wo ich einen Dichtring (Glas/Halterung) für den Vorfilter herbekomme. Fahrzeug ist ein Maggi 170 D11 FA Bj.'83 Ex THW. Außerdem muss ich vermutlich die EP entlüften. Gibts dazu eine Anleitung im Forum?
Freu mich über Hinweise und Tipps
Grüße Uli
Re: Dichtung Vorfilter 170D11
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-11-06 13:23:17
... wenn Du das sogenannte "Schnapsglas" meinst ... das ist ein Standardteil von Bosch ... sollte man eh in mehrfacher Ausführung dabei haben ... denn wenn das Schnapsglas bricht, steht die Fuhre still ... sollte jeder Boschdienst oder Landmaschinenhandel vorrätig haben ...
... hier hats so eine komplette Pumpe als Speispiel: http://www.ebay.de/itm/Bosch-Kraftstoff ... 131wt_1362 ...
... ESP entlüften brauchts meiner Meinung nach nur, wenn diese draussen war und komplett leer ist ...
ulistah
#3 Beitrag von ulistah » 2014-11-06 13:49:12
Hi Ulf,
besten Dank. Werd mal schauen ob die hier so was haben. Auf dem Glas und dem Halter steht nix von Bosch. importe d'alemagne war die einzige Beschriftung die ich finden konnte. Hab ich mich etwas gewundert.
Liebe Grüße Uli
#4 Beitrag von Pirx » 2014-11-06 14:22:03
ulistah hat geschrieben:bin gerade dabei mal alle Filter zu tauschen. Weis jemand wo ich einen Dichtring (Glas/Halterung) für den Vorfilter herbekomme.
Also wenn ich einen neuen Vorfilter kaufe, ist der Dichtring zwischen Glas und Förderpumpe gleich mit dabei. Vielleicht erst mal in die Packung schauen?
ulistah
#5 Beitrag von ulistah » 2014-11-06 14:24:59
Hi Prix,
hab die Hauptfilter getauscht und den Vorfilter zum reinigen ausgebaut. Da war schon keine Dichtung drin.
Grüße Uli
#6 Beitrag von Ulf H » 2014-11-06 14:38:32
... die hab ich auch schon mal aus einem Fahrradschlauch improvisiert ...
ulistah
#7 Beitrag von ulistah » 2014-11-06 14:50:12
So jetzt hab ichs gefunden. Hoffe ich darf den link hier posten. Bin nicht sicher ob das dann unter Werbung oder einfach unter Bezugsquelle läuft.
http://www.pumpen-peters.de/products/Kr ... er/8/1678/
Da stehen auch die entsprechenden Teilenummern etc.
Gruß Uli
