Hallo Alle,
bin gerade dabei mal alle Filter zu tauschen. Weis jemand wo ich einen Dichtring (Glas/Halterung) für den Vorfilter herbekomme. Fahrzeug ist ein Maggi 170 D11 FA Bj.'83 Ex THW. Außerdem muss ich vermutlich die EP entlüften. Gibts dazu eine Anleitung im Forum?
Freu mich über Hinweise und Tipps
Grüße Uli
Dichtung Vorfilter 170D11
Re: Dichtung Vorfilter 170D11
... wenn Du das sogenannte "Schnapsglas" meinst ... das ist ein Standardteil von Bosch ... sollte man eh in mehrfacher Ausführung dabei haben ... denn wenn das Schnapsglas bricht, steht die Fuhre still ... sollte jeder Boschdienst oder Landmaschinenhandel vorrätig haben ...
... hier hats so eine komplette Pumpe als Speispiel: http://www.ebay.de/itm/Bosch-Kraftstoff ... 131wt_1362 ...
... ESP entlüften brauchts meiner Meinung nach nur, wenn diese draussen war und komplett leer ist ...
Hi Ulf,
besten Dank. Werd mal schauen ob die hier so was haben. Auf dem Glas und dem Halter steht nix von Bosch. importe d'alemagne war die einzige Beschriftung die ich finden konnte. Hab ich mich etwas gewundert.
Liebe Grüße Uli
Liebe Grüße Uli
Also wenn ich einen neuen Vorfilter kaufe, ist der Dichtring zwischen Glas und Förderpumpe gleich mit dabei. Vielleicht erst mal in die Packung schauen?ulistah hat geschrieben:bin gerade dabei mal alle Filter zu tauschen. Weis jemand wo ich einen Dichtring (Glas/Halterung) für den Vorfilter herbekomme.
Hi Prix,
hab die Hauptfilter getauscht und den Vorfilter zum reinigen ausgebaut. Da war schon keine Dichtung drin.
Grüße Uli
Grüße Uli
... die hab ich auch schon mal aus einem Fahrradschlauch improvisiert ...
So jetzt hab ichs gefunden. Hoffe ich darf den link hier posten. Bin nicht sicher ob das dann unter Werbung oder einfach unter Bezugsquelle läuft.
http://www.pumpen-peters.de/products/Kr ... er/8/1678/
Da stehen auch die entsprechenden Teilenummern etc.
Gruß Uli
Gruß Uli
