Kompressor knallt
jetzt bei den tieferen Temperaturen fällt mir auf, dass der Kompressor an meinem 130er im kalten Zustand ein irgendwie metallisches "Knallen" von sich gibt. Das tritt offenbar im Takt der Kompressor-Kolbenbewegung immer nur kurz vor dem Abblasen auf. Danach ist es sofort wieder weg. Besonders hört man es bei gerade gestartetem Motor von draußen. Die Pumpleistung ist sonst OK.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ob das letzten Winter auch so war.
Was kann das sein?
Andreas
Was kann das sein?
Andreas
Zuletzt geändert von MUSKOLUS am 2006-11-05 21:44:15, insgesamt 1-mal geändert.
Prüfe mal den Ölstand des Kompressors, bzw. mache einen Ölwechsel auf die richtige Ölsorte. Das gilt matürlich nur, wenn Du nicht genau weißt was dort als Öl drin ist und das Ding nicht an der Motorschmierung hängt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Dann helfen meine Tips natürlich nicht weiter.MUSKOLUS hat geschrieben:Der Kompressor ist aber an den Motoröl-Kreislauf angeschlossen.
Kannst Du evtl. den Ort der Geräuschentstehung näher lokalisieren ?
Ventile im Kompressor / Druckregler fallemn mir da spontan als mögliche Radaubrüder ein.
Gruß Ulf
Moin allerseits,
ich hab da auch mal ein Kompressor Problem, und zwar macht der soein Rytmisches Geräusch egal ob er warm oder kalt ist das geht aber nur solange bis das Überdruckventiel abbläst und dann ist ruhe bis ich wieder Bremse und der Druck fällt wieder dann geht das ganze von vorne los.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Bei meinem KAT gibt der Kompressor auch ein deutliches Klopfgeräusch von sich solange der Regler in Förderstellung ist. Anfangs fand ich das etwas beunruhigend, mir wurde dann aber gesagt, daß es zumindest bei einem KAT normal ist, wenn man den Kompressor deutlich aus der Geräuschkulisse heraushört.
Christoph
Christoph
