Defekte Wasserpumpe OM 321A
- feuerschlucker 321
an meinem OM 321A ist die Wasserpumpe defekt. Auf Nachfrage bei Mercedes und der Bestellung der Wasserpumpe nach der Teilenummer die auf der eingebauten Pumpe steht, musste ich feststellen, dass die bei mir eingebaute Pumpe wohl nicht mehr zu bekommen ist. Hat jemand eine Idee wo es die Pumpe mit der Nummer 321 200 04 01 noch gibt. Ich bin für alle Hinweise dankbar. Die auf einer Pumpe stehende Teilenummer ist die 322 201 04 01, diese Nummer wurde umgeschlüsselt. Weshalb diese Pumpe eingebaut wurde weiß ich nicht. Bestellt man diese Nummer bei Mercedes bekommt man die Pumpe für einen OM 352, und die passt definitiv nicht in einen OM 321A.
Danke im Voraus
Björn
Danke im Voraus
Björn
Re: Defekte Wasserpumpe OM 321A
die ET-Nr wure umgeschlüsselt auch eine 352er Nummer mit entsprechenden Zuliieferteilen. Ebenso der Repsatz.
Ich kann die Liste leider nicht anhängen, hier ist leider keine pdf-Datei möglich.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Laut EPC wurde folgendermaßen umgeschlüsselt:
A 321 200 04 01 Wasserpumpe
wird ersetzt durch
A 322 200 08 01 Wasserpumpe
wird ersetzt durch
A 352 200 15 01 Wasserpumpe
Theoretisch sollten alle 3 Pumpen an Deinen Motor passen.
Die eingegossene Nummer A 322 201 04 01 ist nur die Nummer des Wapu-Gehäuses und hat erstmal nicht viel mit der Nummer der kompletten Wasserpumpe zu tun.
wird ersetzt durch
wird ersetzt durch
Erst mal Danke für die Antworten.
Wenn ich die WP mit der Nummer 322 201 04 01 bestelle, soll laut Mercedes die Teilenummer sein, bekomme ich die WP des OM 352, und die passt mit den oberen Anschlüssen nicht mit meinem Motor zusammen, würde sich sicher aber anbauen lassen. Nützt aber nichts.
Björn
Björn
zu der neuen Nummer gibt es eine ganze Liste der notwendigen Mitlieferteile, die Pumpe alleine reicht dazu nicht.
Allerdings müsste der Reparatursatz ausreichend sein, letztendlich sind das zwei Lager mit Dichtsätzen, eine Welle und das Flügelrad. Lediglich wenn das Gehäuse durch Korrosion oder Kavitation durch ist brauchst du eine komplett neu Pumpe.
Ich würde zuert bei Remex etc nachfragen, die sind vermutlich etwas flexibler, da sie häufiger mit älterem Metall befasst sind..
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Ich habe die Pumpe jetzt zu Remex geschickt und warte nun auf den Kostenvoranschlag. Die Mitarbeiterin bei Remex war sehr zuversichtlich, das die WP repariert werden kann.
- Christian La322
Hallo!
Die Pumpe vom 352 passt, war bei meinem Motor auch verbaut, nur das Gehäuse passt nicht da der Om 352 noch ein weiteres Schraubenloch hat und der Wasserschlitz im Block weiter nach unten gezogen ist.
Bei mir war die Pumpe vom om 352 auf einem 321 verbaut und mit einem Schlauchadapter versehen,scheint ein Zubehörteil zu sein.
Jetzt schaue ich mir ersteinmal Fusi an und werde dann morgen mal Bilder von den Pumpen machen, da kann man gut den Unterschied sehen.
Gruss der Christian aus Moers
Ich bin gespannt wie der Adapter aussieht!!!
ich habe gerade einen Anruf von Remex Wasserpumpen bekommen. Die Pumpe wird repariert, kostet ca. 270,00 Euro plus Mehrwertsteuer. Neue Dichtungen und eine neue Welle, dauert eine Woche, dann bekomme ich die Pumpe wieder.
Die Pumpe des OM 321A wird seit ca. 18 Jahren nicht mehr gebaut.
Vielen Dank für die Hilfe
