Servus Olle!
Einen Volvo C 1314 bekommst Du für 10-15ooo € in wirklich gutem Zustand, da kann man sicher eine Weile Fahren mit der Differenz zu 75000.-, auch wenn man etwas Geld für Allfälliges zurücklegen sollte.
Zusätzlich Oldtimertauglich und mit ca. 3,5 m Innenlänge auch einiges an Platz. Allerdings mit 1.70 Innenbreite ein Quer-Liegen nur für sehr kleine Menschen möglich. Koffer bereits isoliert für Normalverbraucher.
Das gleiche gilt für den Pinzgauer-San 712, (hier ist der Koffer etwas kleiner, niederer).
Beide haben keine Servolenkung!!!, es gibt mittlerweile aber eine elektrische Servo zum Umbau - knapp 2000.-
Allerdings: die meisten Werkstätten sind mit der Allradtechnik überfordert und daher sollte man(n) zumindest wissen, wie es innen aussieht und auch die entsprechenden Unterlagen parat haben.
Laptop anstecken und die Teile auswechseln, die das System anzeigt ist nicht
Auf der anderen Seite sind diese Fahrzeuge für extreme Belastungen ausgelegt, halten also den "normalen" Geländegebrauch leichter aus als andere Fahrzeuge.
und zu guter Letzt, weil das einfach nicht fehlen darf
: wenn man sieht, mit welchen Fahrzeugen die Einheimischen in der Wüste, in Rumänien im Berg oder in Albanien in den Flussläufen fahren, dann sieht man, dass man langsam und mit Rücksicht aufs Fahrzeug mit wenig hochgerüsteten Fahrzeugen auch auskommt.
notfalls Ketten anlegen oder 2 Tage warten. Die Übung machts
Aber falls Du einmal in der Gegend von Graz bist, kannst Du die Fahrzeuge gerne einmal ausprobieren.
Mein persönlicher Favorit für`s extrem Grobe (was Ihr vermutlich absolut nicht braucht) wäre der TAM 110 BV mit russischen 13:00 - 18 Reifen (könnte aber auch 12:00 - 20 mit Starfelgen fahren). Der lacht sogar über Volvo und Pinzgauer und ist mit dem Magirus-Diesel auch noch etwas sparsamer,
nur ist das wahrscheinlich ein Fahrzeug für absolute Enthusiasten - seeeehr viel Arbeit im Aufbau und schwierige Ersatzteillage.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
