Fahrerhaus
Fahrerhaus
wie kann ich bei dem Magirus Deutz 170D11 Doppelkabiner die Kabine kippen? Brauch man da eine Kippvorrichtung oder geht das so. Bj. 1982.
Muss an den Motor ran und die Öffnungen im Fahrerhaus reichen da nicht. Evtl. muss sogar der komplette Motor raus, da der Simmering an der Kurbelwell vorne an der Riemenseite Öl durchlässt. An eine verstopfte Kurbelgehäusentlüftung glaub ich nicht so recht, die soll angeblich dafür verantwortlich sein:
Danke für die Antworten
- Wilmaaa
Re: Fahrerhaus
Kippen: kommt drauf an, ob Du einen Kippzylinder eingebaut hast oder das Fahrerhaus "von Hand" bzw. mit Kran kippen musst.
In diesen älteren Threads gibt's ein paar Tipps und Hinweise dazu und auch ein paar gute Fotos:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=38568
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=49927
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 33&t=52439
Re: Fahrerhaus
Kippzylinder hab ich mal keinen gefunden. Wo sollte der sitzen?
Re: Fahrerhaus
wenn er von der feuerwehr ist wirds du wahrscheinlich keine hydraulikpumpe haben
-kühlergrill hochklappen
-evtl. schlauch von der standheizung lösen
-batterie trenn und kabel durchführen
-kabinenlagerung hinten lösen
-mit kettenzug/kran etc an den hinteren ösen hochziehen
-dabei schaun ob irgendwelche kabel stören
-nicht höher als die abstüzung die ausklappt kippen
meißtens is es einfach und ausreichen wenn man die komplette motorverkleidung innen demontiert
- Wilmaaa
Re: Fahrerhaus
Dazu gibt's in einem der von mir verlinkten Threads ein Foto.RK_Hlw hat geschrieben:Hallo
Aber wenn Du keinen gefunden hast, ist vielleicht auch keiner da
Re: Fahrerhaus
Hab die Links gerade erst durchgeschaut, sehr interessant. Unsere Hilde hat dann wohl keine Kippvorrichtung. Dann quäl ich mich unter dem LKW. der Simmering vorne sollte ja so gehen wenn man Zeit hat, hab aber auch keine Lust den Motor komplett zu revidieren. Wo bekommt man günstige Teile her? Brauchen evtl .noch die beiden vorderen Bremsschläuche vom Rahmen zum Rad!?
- Wilmaaa
Re: Fahrerhaus
Motorenteile z.B. überall da, wo's Deutzmotoren gibt.
Ich geh dafür gern zu Kolben Seeger.
Bremsschläuche: sind Standardteile, bekommst Du normalerweise dort, wo's KfZ bzw. LKW-Teile gibt. Musst halt vorher Maß nehmen.
- Uwe
Re: Fahrerhaus
die Bremsschläuche sind ATE-Standardware. Kann jeder bessere Teilefritze besorgen, wichtig sind Anschlüsse und Länge. Motorteile besorgen wir i.d.R. direkt bei Deutz.
