Hallo!
Ich wollte meine Stahlleitung am Druckluftkessel durch Bremsschlauch ersetzen. Nur wie heißen die Einsätze, die man in den Kessel schraubt, worauf der Schlauch dann geschoben wird u. mit Schelle gesichert wird???
Dankeschön.....
genaue Bezeichnung für Schlachnippel Bremsschlauch gesucht..
Hydraulicus
Re: genaue Bezeichnung für Schlachnippel Bremsschlauch gesuc
Hydraulicus,
die Dinger heißen Schlauchstutzen.
Such mal bei ebay nach Schlauchstutzen M 22, dann siehst Du sie.
Munter bleiben
Cord
Munter bleiben
Cord
Hydraulicus
Moin Cord!
Ja, genau, Danke!
Schlauchnippel- oder stutzen. Habe sie gefunden. Da bin ich die olle Stahlleitung los.
Ja, genau, Danke!
- kawahans
Das Problem ist, dass die Luft bei hohem Verbrauch sehr heiss austritt, man muss aufpassen, ob der Schlauch das aushält.
Bei meinem TAM habe ich den (original verbauten) Schlauch durch vermehrte Luftentnahme ruiniert, zwischen Kompressor und Schlauch ist eine mind. 1 m lange Stahlleitung mit 2 Windungen zur Kühlung.
Eine gründliche Erprobung würde ich empfehlen.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
... im Bremssystem wäre ich vorsichtig mit Schlauchtülle und -schellen zu arbeiten ... wenn Schlauch, dann einen werkstattmässig verpressten ... die Bedenken gegen Schlauch anstatt Rohr wurden ja schon ausführlich erklärt ...
