Wie eine 0,5 mm-Bohrung in eine gehärtete Schraube machen?
lunschi
#1 Beitrag von lunschi » 2013-11-17 22:31:49
ich hätte mal ein Bearbeitungsproblem für die Laser- oder Erodierspezialisten.
Ich möchte in eine gehärtete Verschlussschraube axial eine kleine (0,5 mm) Bohrung haben. Kleine Bohrer zu besorgen ist nicht das Problem - nur das Material lässt sich mit normalen Spiralbohrern nicht bearbeiten, ich habs ausprobiert.
Jetzt habe ich gedacht, man könnte das ja vielleicht reinerodieren - ein "Experte" hat mir aber gesagt, das so kleine Bohrungen sich nicht erodieren ließen. Stimmt das?
Könnte man ein Loch dieser Größenordnung vielleicht auch mit dem Laser reinschießen?
Das Loch muss nicht besonders genau sein, weder im Durchmesser noch in der Oberflächenqualität werden Wunder erwartet. Es muss aber deutlich kleiner als 1 mm ausfallen.
Wer hat gute Tipps?
Kai
HildeEVO
Re: Wie eine 0,5 mm-Bohrung in eine gehärtete Schraube mache
#2 Beitrag von HildeEVO » 2013-11-17 22:48:33
bei uns (Daimler Entwicklung) werden 0, 5 mm Löcher erodiert. Allerdings in Aluminiumzylinderköpfe.
Löcher per Laser und Wasserstrahl wird größer umsotiefer. Wie das in gehärtetem Material aussieht kann ich nicht sagen.
holger.ihle
#3 Beitrag von holger.ihle » 2013-11-17 23:15:44
Moin Kai,
was für Abmessungen hat die Schraube denn? Soll das eine Art Düse werden? Dann bohrt man sowieso von hinten mit einem größeren Durchmesser und dann nur den Rest mit dem eigentlichen Düsendurchmesser.
Unser Lieferant für gelaserte Stahlteile fängt erst bei 1,5 - 2,0 mm an - je nach Materialstärke.
Unser CNC-Lieferant hat mir mal ein Loch in einen Maulschlüssel gebohrt - mit einem Voll-Hartmetallbohrer. Aber das war 6 mm Durchmesser, ob das auch bei 0,5 mm geht :huh:
Kannst Du das Teil nicht aus härtbarem Stahl herstellen und erst nach der Bearbeitung härten? Düsen werden ja auch so hergestellt.
LG, Holger
Filly
#4 Beitrag von Filly » 2013-11-17 23:43:28
Beim Lasern gilt grundsätzlich der Richtwert, daß der Lochdurchmesser gleich oder größer der Bauteildicke sein muß.
CU478
#5 Beitrag von CU478 » 2013-11-18 11:35:47
hast ne PN.
Jerrari
#6 Beitrag von Jerrari » 2013-11-18 15:04:27
Sorry - off topic. Erinnert ein wenig an den alten Witz:
Einer deutschen Firma ist es in einem neuen Verfahren gelungen, den
ihrer Meinung nach dünnsten Draht der Welt herzustellen.
Ein Draht-Muster wird mit der Bitte um ein Gutachten nach Japan
geschickt, da man glaubt einen Rekord gebrochen zu haben. Nach einer
Woche kommt ein Paket zurück. Drinnen ist der Draht und ein Brief:
"... Ihr Paket haben wir erhalten, es enthielt jedoch nur eine
Materialprobe ohne Begleitschreiben. Da wir uns nicht sicher waren, was
sie von uns wünschen haben wir zu Versuchszwecken das eine Ende des
Drahtes aufgebohrt und ein Innengewinde hinein geschnitten. Anbei senden
wir ihnen die Materialprobe zurück....."
Alec
CU478
#7 Beitrag von CU478 » 2013-11-18 16:06:59
den kenn ich etwas anders:
den Amerikaner ist es gelungen den dünnsten Draht der Welt herzustellen.
Um sich dicke zu tun schicken sie ihn nach Deutschland, mit der Anforderung da ein Loch rein zu bohren.
Rückantwort: Längs oder quer?
Rumpelstielzchen
#8 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-11-22 16:20:08
Die Spritzlöcher in modernen Diesel-Einspritzdüsen werden per Senkerodieren in die gehärteten Düsenkörper eingbracht. Durchmesser ca 100 Mikrometer bei Lochtiefen über 1mm. Längere Löcher bei grösserem Durchmesser sind fertigbar aber weniger präzise. Erdieren is fur Dein Problem sicher besser als lasern.
Gruß Alex!
B.Eng. Chris
#9 Beitrag von B.Eng. Chris » 2013-11-23 16:04:45
mein Erodierer würde das schaffen. Bin gerde zufällig vorbeigefahren und hab gefragt.
Bei einem Durchmessr von 0,5mm würde er die Startlochbohrung mit einem 0,3er Draht machen. Das Startloch wird dann etwa 0,35mm groß. Daraufhin erodiert er dann die 0,5mm.
Je nach Toleranz, die du brauchst, kann dein gehärtetes Stahlteil bis zu 40mm dick sein.
Kontaktdaten gibt er per PN. Will ich hier nicht öffentlich herausgeben, weiß nicht, ob er mit einverstanden ist.
lunschi
#10 Beitrag von lunschi » 2013-11-23 17:43:09
Hallo Chris,
danke für das Engagement und das Angebot - ich hab jetzt aber schon jemanden gefunden der mir das gewünschte Loch in die Schraube reinerodiert.
Auf jeden Fall hab ich wieder ein wenig dazugelernt - ich dachte so kleine Löcher gehen gar nicht zu erodieren....
Kai
pshtw
#11 Beitrag von pshtw » 2013-11-23 21:08:49
wo Ihr schon beim Thema wart wüßte ich doch gerne mal, wie das mit dem Erodieren von Löchern funktioniert ? Ich hbae zwar mal Erodiermaschinen gesehen, da wurde aber ein Draht durch das Material gezogen ( Das ist doch auch Erodieren, oder ? )
Wie kann man denn 0,3 mm Löcher erodieren ohne vorher einen Durchgang für den Draht zu haben ? Oder wird da mit einer einseitigen Elektrode / einer Art WIG-Nadel rumgefunkt ? Und wie wird das Loch geräumt / wo bleibt das weggefunkte Material ?
Danke
#12 Beitrag von OliverM » 2013-11-23 22:22:30
pshtw hat geschrieben:Moin,
Danke
http://de.wikipedia.org/wiki/Senkerodieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Drahterodieren
joe`s mercur
#13 Beitrag von joe`s mercur » 2013-11-24 18:17:29
hallo,
in dem link pdf erodieren ist das thema erodieren sehr gut und ausführlich beschrieben.
gruss thomas
Take Off Homeländer
