max. Forderleistung der Dieselpumpe ?
Die Nomaden
#1 Beitrag von Die Nomaden » 2013-09-20 21:30:40
Hallo Leute , kennt jemand von euch die max.Förderleistung der Dieselpumpe im OM 422 ?
Ich brauche die Daten zum bestimmen der größe eines Seprafilters . Ich denke das ich mit dem 2000/5 =5l.min. hin komme , weiß es aber nicht genau .
Gruß Dieter
LuckyLuke
Re: max. Forderleistung der Dieselpumpe ?
#2 Beitrag von LuckyLuke » 2013-09-20 22:50:42
Hallo Dieter,
lässt sich das nicht aus deinem Verbrauch errechnen?
...und ein wenig + sollte mal ein wenig Schmutz im Filter landen?
Klaus
Klaus
Die Nomaden
#3 Beitrag von Die Nomaden » 2013-09-20 22:55:55
LuckyLuke hat geschrieben:Hallo Dieter,
Klaus
Nicht genau , auf Teer 30l , im Sand so um 50-60 l . Also kann die Pumpe wohl noch mehr . Aber ich denke der kleine Filter (bis300l/h) reicht , den hatte ich im Vario auch drin .
Gruß Dieter
Nelson
#4 Beitrag von Nelson » 2013-09-21 20:00:16
Hallo Dieter,
ich weiß nicht wie gut Du an die Förderpumpe oder die Vorlaufleitung rankommst. Aber man kann einfach bei laufendem Motor die Leitung abziehen und schnell in ein Litermaß mit Diesel halten. Das bisschen Luft, was in die Leitung kommt, macht nichts, er läuf trotzdem weiter. Dann kannst Du einen Ziegelstein auf das Gaspedal legen, den Füllstand vom Litermaß merken (ggf. nochmal ganz auffüllen) und auf die Uhr schauen. Wenn es leer ist schaust Du wieder auf die Uhr und mit der Zeit und der Dieselmenge kannst Du den Durchsatz pro Stunde ausrechnen. Idealerweise lässt Du ihn natürlich nicht ganz leer laufen, sondern steckst die Leitung schnell wieder um oder füllst etwas Diesel nach; das spart Dir das Entlüften.
Nils
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2013-09-21 20:07:05
also beim KAT sind das so ca 350 l/h, sollte also ähnlich sein, der 5er sollte passen, im schlimmsten geht weniger durch den Rücklauf :smoking:
Maik
Flammkuchenklaus
#6 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2013-09-21 20:38:39
Mit modernen Dieseln (500Ps) kommst du auch nicht auf viel mehr als 350 Liter in der kurzfristigen Leistungsspitze.
An die 300 Litermarke wirst du aber schon kommen bei einem ordentlichen Gasstoß auch wenn es nur 2-3 Sekunden sind.Dafür sollte aber die Filterleistung vorhanden sein,denn Reserven sind wohl kaum vorhanden.
Klaus
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
