Hallo Leute , kennt jemand von euch die max.Förderleistung der Dieselpumpe im OM 422 ?
Ich brauche die Daten zum bestimmen der größe eines Seprafilters . Ich denke das ich mit dem 2000/5 =5l.min. hin komme , weiß es aber nicht genau .
Gruß Dieter
max. Forderleistung der Dieselpumpe ?
- Die Nomaden
Re: max. Forderleistung der Dieselpumpe ?
Hallo Dieter,
lässt sich das nicht aus deinem Verbrauch errechnen?
...und ein wenig + sollte mal ein wenig Schmutz im Filter landen?
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
- Die Nomaden
Nicht genau , auf Teer 30l , im Sand so um 50-60 l . Also kann die Pumpe wohl noch mehr . Aber ich denke der kleine Filter (bis300l/h) reicht , den hatte ich im Vario auch drin .LuckyLuke hat geschrieben:Hallo Dieter,
Klaus
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ich weiß nicht wie gut Du an die Förderpumpe oder die Vorlaufleitung rankommst. Aber man kann einfach bei laufendem Motor die Leitung abziehen und schnell in ein Litermaß mit Diesel halten. Das bisschen Luft, was in die Leitung kommt, macht nichts, er läuf trotzdem weiter. Dann kannst Du einen Ziegelstein auf das Gaspedal legen, den Füllstand vom Litermaß merken (ggf. nochmal ganz auffüllen) und auf die Uhr schauen. Wenn es leer ist schaust Du wieder auf die Uhr und mit der Zeit und der Dieselmenge kannst Du den Durchsatz pro Stunde ausrechnen. Idealerweise lässt Du ihn natürlich nicht ganz leer laufen, sondern steckst die Leitung schnell wieder um oder füllst etwas Diesel nach; das spart Dir das Entlüften.
Nils
Nils
also beim KAT sind das so ca 350 l/h, sollte also ähnlich sein, der 5er sollte passen, im schlimmsten geht weniger durch den Rücklauf
Maik
Maik
Flammkuchenklaus
Mit modernen Dieseln (500Ps) kommst du auch nicht auf viel mehr als 350 Liter in der kurzfristigen Leistungsspitze.
An die 300 Litermarke wirst du aber schon kommen bei einem ordentlichen Gasstoß auch wenn es nur 2-3 Sekunden sind.Dafür sollte aber die Filterleistung vorhanden sein,denn Reserven sind wohl kaum vorhanden.
Klaus
Klaus
Ich war noch nie am A... der Welt;
aber ich konnte ihn schon riechen.
