Gebläse Fahrerhausheizung Magirus defekt
Rumpelstielzchen
#1 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-08-03 13:29:22
Werte Gemeinde
Ich hätte da gern mal ein Problem. Das Gebläse der Heizung im Fahrerhaus meines 170ers bläst nicht mehr. Ich hab die Sicherungen mal durchgesehen aber keine "einfache" Ursache gefunden. Hat mir jemand mal nen Tip?
Danke und Gruß
Alex
Gruß Alex!
Hari
#2 Beitrag von Hari » 2013-08-03 14:41:33
Rumpelstielzchen hat geschrieben: Ich hätte da gern mal ein Problem.
Kann ich Dir eines abgeben, hab ich in ausreichender Anzahl hier ;-)
Sachdienliches kann ich leider wenig bis nichts beitragen.
Hast Du schon mal nachgemessen, ob am Schalter bzw Gebläsemotor Strom anliegt?
Viele Grüsse,
Harald
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenig Tugenden haben.
                                         (Abraham Lincoln)
Rumpelstielzchen
Re: Gebläse Fahrerhausheizung Magirus defekt
#3 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-08-03 18:25:30
So, nach schweisstreibender Suche im sonnigen Fahrerhaus den Fehler lokalisiert. Nun weiss ich wenigstens wie man die Heizung ausbaut... :-( Aber es war das Relais defekt, und ein weiteres kaputtes hab ich dabei auch gleich gefunden, das hatten die Wichtel mit nem Draht zwischen Relais und Stecksockel gebrückt. Sehr kreativ! :frust:
Gruß Alex!
Rumpelstielzchen
#4 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-08-03 18:26:33
Gruß Alex!
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2013-08-03 19:52:08
Rumpelstielzchen hat geschrieben:So, nach schweisstreibender Suche im sonnigen Fahrerhaus den Fehler lokalisiert. Nun weiss ich wenigstens wie man die Heizung ausbaut... :-( Aber es war das Relais defekt, und ein weiteres kaputtes hab ich dabei auch gleich gefunden, das hatten die Wichtel mit nem Draht zwischen Relais und Stecksockel gebrückt. Sehr kreativ! :frust:
Fein das Du das Problem gehöst hast ,bei meinem Magirus war´s ähnlich ein Flachstecker im Relaihalter war lose ,Relai gezogen für okay befunden wieder eingesteckt , Gebläse streickt .Hat eine weile gedauert bis ich auf die Idee gekommen bin den Halter zu demontieren darunter hab ich dann den geflüchteten Flachstecker gefunden.
Gruß Garfield
Rumpelstielzchen
#6 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2013-08-03 20:15:36
Jaja, die Wege des Kupferwurms sind unergründlich...
Gruß Alex!
